Thermomètre
- Tomate préférée : Zuckertraube
Thermomètre
Par hasard, j'ai trouvé un thermomètre pour composteur,
en acier inoxydable chez LeroyM…
T° : entre 0 et 90°
Le prix me semble correct : 10 Euros.
Je compte surtout l'essayer avec du fumier de cheval,
pour éviter le coup de chauffe,
mais j'espère pouvoir m'en servir pour le sol
malgré sa très longue aiguille de 49,5 cm (longueur totale : 51 cm)
T° : entre 0 et 90°
Re: Thermomètre
Merci pour le retour……ça m'intéresse.
Re: Thermomètre
Parlant de thermomètres… Est-ce que vous avez des thermomètres maxi/mini fiables?
J'en ai acheté 5 ou 6, et ils me donnent tous des températures différentes, avec un écart de plus de 3 degrés pour certains.
Quand on installe les plants et qu'on craint les gelées au printemps, ce genre d'incertitudes est gênant, et j'aimerais trouver des thermomètres étalonnables.
Re: Thermomètre
@ Imprimeur-farmeur :
Chouette !
@ Linette :
Comment fais tu pour savoir si ils sont, ou non, fiables ?
A mon humble avis, les thermomètres à alcool (ou les anciens à mercure)
sont fiables car scellés. Mais si il y a effectivement un problème, regarde
si tu ne pourrais pas déplacer l'ensemble des graduations…
Chouette !
@ Linette :
Re: Thermomètre
Au vu de l'incohérence des températures affichées j'ai accroché plusieurs thermomètres ensemble. Ecarts de lecture de plusieurs degrés
Problème d'étalonnage, et il n'y a aucun réglage de prévu sur ces thermos à bas prix.
Re: Thermomètre
Non Linette, j'ai pas trouvé... ou alors fiable, mais pendant 15 jours!! au prix ou ils sont j'arrête! il faudrait des électroniques mais j'aime pas me rajouter des machines encore et encore!!
Re: Thermomètre
Pour étalonner les thermomètres, il faudrait les plonger dans un liquide avec un thermomètre médical (certainement le plus fiable) et relever l'écart de température. Ensuite reporter l'écart sur le thermomètre testé pour avoir la vraie valeur, et vérifier que l'écart reste le même à différente température du liquide.
C‘est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. »
Hugo Victor
Hugo Victor
Re: Thermomètre
Donc ce serait faisable avec des thermomètres à alcool, à tester! Merci pour l'idée (encore que le principe des thermos max/min c'est que l'affichage est en fer à cheval, donc reporter l'écart dans les 2 sens
mais pour ceux à affichage digital c'est une autre affaire…
J'ai lu qu'il y en avait des étalonnables, mais j'ai pas trouvé à des prix raisonnables.
Re: Thermomètre
Pour ma part j'utilise un thermomètre mini-maxi S t i l au mercure.
Sur l'emballage il y avait écrit:
"la mesure fidèle et exacte
Étalonnage laser (j'aimerais bien que l'on m'explique ça…)
Fournisseur de météo France".
Plage de températures : -37°/ +50°C,
Ça peut coûter moins cher d'en acheter un bon
qu'une collection de plus ou moins fiables…
