tuteurs en spirale
Re: tuteurs en spirale
:evil: Les jardineries françaises ne proposent que des modèles en ø 7 mm et rarement en ø 8, ce qui limite leur emploi...
Grazie, Alain. Ça a l'air plus costaud en effet, mais plus cher...
il suffit de trouver le bon sens d'enroulement de la plante dans la spirale, et ça va tout seul ! (en gros, la plante reste droite dedans... au milieu de la spirale)
c'est sûr que ça dépend du type de tomate, si on laisse les gourmands ou pas et de la taille des tuteurs (je dois avoir des "bons", avec des trous en haut)
(mais j'utilise aussi des bouts de bois divers... avec de la ficelle)
Pour ma part, j'ai une quarantaine de piquets torsadés (je crois), ils résistent bien dans le temps, mais il ne faut pas oublier de "haubaner" ta ligne sinon tout vrille et ça part dans tous les sens. Il faut donc penser à mettre un piquet solide et rigide à chaque bout de ligne et utiliser le trou en haut du piquet torsadé pour relier et attacher le tout ensemble. Avec ce système pas de problème tout est bien lesté et solide !
Merci pour ces conseils, Heidi & Vertolamate.
Lymaelo
Message par Lymaelo »
Les miens sont très rigides. Aucune idée du diamètre mais ils font 2 mètres de haut.
Je pense que lors de la mise en terre de mes plants la tige principale doit être trop loin. Je les mets à côté, de ce fait ils ne poussent pas au milieu de la torsade.
mais ils ne poussent pas au milieu ! pas naturellement !
quand ils auront grandi un peu, tu peux les guider et les "enrouler"
Lymaelo
Je me doute, je parle de la base. Elle doit être trop loin.
même s'il y a 15/20 cm, ce n'est pas grave !
phy
Tomate préférée : Persuasion
Message par phy »
Alain60 a écrit : 17 mai 2021, 15:00 Calendula, c'est un site en Italien, mais il y a des photos; c'est juste pour te montrer à quoi ressemblent ceux de 14 mm.
:arrow: Exemple de spirales en 14 mm
Mon voisin en a pris, je les ai vu de près, tandis que moi j'avais acheté ceux de 7 mm; c'est le jour et la nuit !
Bonjour à tous et à toi Alain. J'hésite à acheter les tuteurs dont tu parles. J'en possédais un en 6mm, mais c'était la catastrophe quand le pied prenait du poids. Ceux de ton voisin, restent-ils bien droits même quand les pieds croulent sous le poids des fruits et que le vent s'en mêle ? Merci
