Un suivi 2022 pour Dalanar, est-ce raisonnable ?
Re: Un suivi 2022 pour Dalanar, est-ce raisonnable ?
Au fait, je veux acheter des fers à béton pour tuteurer mes tomates cette année, vous conseillez quel diamètre ?
Perso je te dirai du 10mm
oui, 8 ou 10
(mais 6 c'est un peu léger)
Hello,
J’utilise du 8 au jardin mais les plantes sont non greffés.
Je dirais 10mm minimum, mais 12mm serait plus rigide. Le mieux serait ensuite de les haubaner en ligne afin d'assurer encore plus de rigidité et éviter que ça balance.
Merci pour vos réponses ! Chez mon fournisseur habituel, le 10 mm n'est pas disponible, et entre 8 mm et 12 mm le prix fait plus que doubler ! Si je regarde ailleurs (par exemple Brico dépôt) le 10 mm se trouve entre les deux en termes de prix.
Après, s'il faut y mettre le prix, je le ferai, après tout c'est un investissement à long terme !
Hello,
Je réitère, j’utilise de 8 mm pour des plants non greffés, et je tuteurs le haut des fer à béton avec une ficelle de manière à bien stabiliser l’ensemble, chaque extrémité de ligne de fer à béton est en solidement attaché à un fer en T pour éviter toute catastrophe. Après tout dépend du nombre de kilos que porte tes tomates, de la longueur de tes lignes de tomates, ou si tu fais des tomates greffées. Dans ce cas là, si ces paramètres sont importants, diriges toi peut-être vers du 10 ou 12 mm.
oui, c'est vraiment durable !!!
Merci Lili pour tes précisions. J'avoue préférer ne pas avoir à tendre des ficelles entre les piquets, mais j'en déduis que dans ce cas du 8 mm ça va être un peu juste. En tout cas mes plants ne sont pas greffés.
C'est pas le poids de la plante qui pose problème, c'est surtout la prise au vent les jours d'orage et là c'est bien utile d'avoir de bon piquet.
