Profondeur pour les tomates
Re: Profondeur pour les tomates
Je vais enterrer jusqu'au niveau du trait rouge soit environ 25cm, les feuilles qui sont sous le trait rouge ont ou vont être enlevées.
Et si la la 1ère feuille au dessus du trait touche le sol, je l'enlèverait aussi.
J'espère que ceci va éclairer ta lanterne.
Oui le plus profondément possible reste un bon moyen de permettre au plan de développer d'autres racines qui vont fortifier ton plant. Bonne saison à toi.
Tu coupes les feuilles inutiles et trop basses et tu mets en terre.
- Tomate préférée : Cloche de Vache
Au collet.
Ce qui est racine reste sous terre, ce qui est tige reste en l'air.
Enterrer la tige peut la faire pourrir car une tige est faite pour être à l'air.
Je pense que l'important n'est pas la profondeur de la plantation mais bien la profondeur du sol. Pour un plant qui fait 1m20 de haut il faut réaliser qu'il doit y avoir 60 cm de racines. C'est le sol qui doit être profond, non la plante.
Donc tu dois toujours maintenir humide les 15-20 premiers cm
Moi je maintiens humide les 40 cm qui se trouvent en dessous et je maintiens sec les 5-10 premiers cm. Les racines superficielles je n'en veux pas. Elles doivent être bien profond pour puiser l'eau qui se trouve en profondeur.
On fait tout l'inverse en fait
Tu parlais des bouteilles je pense essayer ça l’année prochaine sur quelques plants pour voir ce qu’il se passe … 2024 année test
planteur amateur
Je vais le faire sur tous les plants. Je commence à stocker les bouteilles de coca vides.Il m'en faut 80. J'ai vu aussi que d'autres ont un système de tuteur creux. donc l'eau arrive directement à 30cm de profondeur. Il suffit d'arroser avec un entonnoir mis dans un trou qu'on aura fait dans le tuteur à cet effet. On peut utiliser aussi une bouteille vide comme entonnoir.
