Nouvelle poupo
Jhel38
Tomate préférée : Orange russian 117
Re: Nouvelle poupo
Message par Jhel38 »
Coucou,
Merci Papo pour ces précisons, vu que je ne suis pas en avance, je vais faire l'impasse sur les greffes cette année mais je prend note…
Je suis tes conseils pour la ventilation, en extraction j'ajoute un ventilateur en plus d'une aération réglable si la température monte trop (TH10) j'ajusterai en fonction des essais et un pour le brassage.
J'ai presque fini les règles, j'ai déporté l'arrivée d'air des règles sur le côté à l'aide d'un tuyau PVC Ø80, après essai des ventilateurs ça marche plutôt bien.
Mais après mise en place des règles dans la poupo, j'ai constaté un faux contact quelque part… je suis bon pour tout revérifier... :merci: :saispas: :
Règles:
Mon ancien tapis chauffant (100W)+ mise en place du tableau de commande:
Il me reste à mettre en place le ventilo de brassage et tout câbler et surtout trouver la fuite :scratch:, pour enfin tester.
Jhel38
Re: Nouvelle poupo
Après vérification, il semble pas qu'il n'yy ai de faux contact, ras au multimètre.
Quand je branche le tout, les dobs s'allume très légèrement...
Je ne suis pas expert mais je mesure 8v entre la terre et le neutre cela peut-il expliquer le pb? Que faire?
Asy
Re: Nouvelle poupo
Message par Asy »
Salut Jhel,
il s'agit d'une inversion de phase, va voir sur le sujet de Khoreff, il a eu le cas (moi également sur un enrouleur).
Jhel38
Re: Nouvelle poupo
Slt,
J'avais lu le cas de Khoreff, pour l'inversion de phase, mais j'ai bien vérifié et identifié les deux fils en câblant.
Me reste à vérifier l'interrupteur peut-être, je regarde ce soir.
Sinon premier test sur l'éclairage, 9000 lux à 80cm avec toutes les dobs allumés.
J'ai pas eu trop de tps de tester plus, surtout le chauffage... départ au ski imminent…
Je ferai plus de test à mon retour.
Jhel38
Re: Nouvelle poupo
Effectivement j'ai inversé sur l'interrupteur… Tout est OK.
Merci. Test complet à mon retour :D .
Jhel38
Re: Nouvelle poupo
Bonsoir,
Poupo finie, câblage ok, en phase de test.
Après plusieurs heures de test, les règles ne montent pas au dessus de 40° ( pour la règle centrale à 7 dobs), ventilateurs à 6v tous les dobs allumés. Je pense que c'est pas mal ( t° ext de la poupo 7-8°).
Juste avec les règles la t° de la poupo monte à 22-23° (sans le tapis chauffant, ce qui est pas mal).
Mais une fois les dobs coupés, la t° chute et le tapis chauffant n'arrive pas à maintenir une t° correcte... Après plusieurs heures de chauffe, je n'ai que 11°, ce qui n'est pas beaucoup.. (Tapis chauffant de 100w)
Mon tapis à 3-4 ans..
Que me conseillez-vous, le changer ou d'ajouter un autre chauffage en plus?
Re: Nouvelle poupo
Très bien pour la température des règles
Tu devrais
1. vérifier si tu ne peux pas améliorer l'isolation
2. installer un bon ballast thermique dans le caisson de la poupo (même si je ne suis pas certain que ce soit suffisant avec tes 7°C mini) ... par exemple, placer sur le tapis chauffant (donc sous les plaques/godets) un lit de bouteilles (pleines d'eau) couchées sur toute la surface du plancher de la poupo
3. augmenter la durée quotidienne d'éclairage jusqu'à 19h par 24h ; il n'y a plus de gain de croissance vraiment sensible au delà de 16h/24h mais les plantes supportent bien (en début de croissance) un cycle nuit réduit à ~5h
Après vérifications (sur au moins 3 jours pour stabilisation du ballast), il est bien possible que cela t'évite d'ajouter un chauffage supplémentaire.
Jhel38
Re: Nouvelle poupo
Coucou papo,
Pour l'isolation, je vais en rajouter sur le toit de la cave, qui est juste une planche d'agglo ( petite cave en béton cellulaire dans une dépendance) mais les côtés je ne peux pas.
