Une TomoPoupo de plus !
Thiouz
Re: Une TomoPoupo de plus !
Message par Thiouz »
Et voilà le caisson est monté. Je me suis énormément inspiré de celle de Jeanmi22.
Ce qu'il me reste à faire :
- Mettre du mylar de survie sur la face intérieur de la porte.
- Préparer les deux règles en LT301.
- Aménager l'intérieur : faire les trous d'aération, installer les ventilo, faire le fond avec le cable chauffant, mettre les supports des règles et installer l'ampoule UV.
Voili voilou, la suite dans le prochain épisode ;)
L'ouverture vers le bas est voulu. En effet, le caisson sera mis sur un meuble dans le garage. Il va dépasser de 5 cm du meuble d'en dessous. Donc la porte va pendre dans le vide, donc elle ne me gênera pas.
Dernière modification par Thiouz le 01 févr. 2022, 18:31, modifié 3 fois.
Rahan
Message par Rahan »
Hello, super comme caisson. par contre tu n'as pas peur de casser ta porte quand tu vas marché dessus. A moins qu'elle soit posée dans l'autre sens
en porte comme ça, oui, je l'aurai fait complètement enlevable, et à circuler sur le côté
parce que là, pour bouger les plateaux, arroser au milieu, etc.... :oops:
le tout à 4pattes par terre...
Thiouz
Le caisson sera mis sur un meuble dans le garage. Il va dépasser de 5 cm du meuble d'en dessous. Donc la porte va pendre dans le vide, donc elle ne me gênera pas.
ok
Rahan
Message par Rahan »
ah vu comme ça c'est top
jeanmi22
Message par jeanmi22 »
Thiouz a écrit : 30 janv. 2022, 18:39 Et voilà le caisson est monté. Je me suis énormément inspiré de celle de Jeanmi22.
Sauf que que tu aurais du mettre ta porte à ouvrir vers le faut, là tu risques de t'embêter pour remplir ta poupo ou pour arroser tes plants
porte ouvrant vers le haut
Thiouz
jeanmi22 a écrit : 01 févr. 2022, 15:19 Sauf que que tu aurais du mettre ta porte à ouvrir vers le faut, là tu risques de t'embêter pour remplir ta poupo ou pour arroser tes plants
Comme dit précédemment, c'est voulu l'ouverture vers le bas. Le caisson sera mis sur un meuble dans le garage. Il va dépasser de 5 cm du meuble d'en dessous. Donc la porte va pendre dans le vide, donc elle ne me gênera pas. :)
Sinon merci pour les photos de ton caisson, elles m'ont bien aidé :)
Thiouz
Bonjour à tous,
J'ai reçu tous mes composants pour l'éclairage, mais avant de faire une bêtise, j'ai un petite question concernant le branchement des drivers LPC :
Si j'ai bien compris les branchements ACN et ACL sont les branchements d'entrée, c'est-à-dire du côté 220V.
Apparemment ACN c'est le neutre et ACL la phase, mais j'ai cru comprendre qu'en fait cela importait peu. A savoir, qu'on pouvait aussi brancher le ACN avec la phase et ACL avec le neutre. Quelqu'un pourrait-il me confirmer ?
Car si cela n'a pas d'importance, je mets une prise "plate" qui peut se mettre dans les deux sens.
Photos à venir :D
...peu importe effectivement, même si ça faisait débat chez les puristes à l'époque de la hifi !
De toute façon, avec une prise plate, comme tu l'écris, le débat tombe à plat...
Bon dimanche.
