Serre tunnel pieds droits stephanedu80
Re: Serre tunnel pieds droits stephanedu80
Salut Stephane,
Une petite photo sera plus parlante Ce sont ces tubes à chaque extrémités qui déterminent la hauteur du rail.
- Tomate préférée : Miel Rose
Salut, pas du tout.
Ces piquets te serviront à bloquer le tube qui enrouleras la bâche. Je fais des photos et je les mets ce soir.
A toute.
A toute.
Oui je suis d'accord mais sur leur notice ces tubes sont fixés au rail par un boulon.
J'attends tes photos, merci d'avance.
Bonsoir Delphine.
Je comprends mieux le montage de ce fameux piquet, je n'avais eu aucun schéma dans ma notice et mon montage n'est pas conforme.
Je t'ai fait vite fait un dessin pour te montrer ce que je pense être le bon montage :
Il y aurait donc un écrou pour fixer le boulon, et deux autres pour maintenir l'écartement du piquet, il suffit de les déplacer le long du boulon pour faire varier la distance entre les deux tubes.
Je te donne ça comme je le sens d'un point de vue de technicien.
Je ne voulait pas couper le tube qui enroule la bache ce qui m'a forcé à décaler mon propre piquet.
Chez moi ça donne ça, à plat :
Une fois enroulé, comme ce n'est pas rattaché mon piquet s'écarte vers l'extérieur :
Exemple de disposition dans ma serre :
Je te montre aussi les fils de tension que j'ai mis en travers de la serre et qui me servent soit à palisser sur un fil soit à ranger mes tuteurs en hiver, ça fait un peu bordélique mais c'est super pratique :
Quel schéma as-tu dans ta notice pou rexpliquer la fixation des piquets ?
Je ne sais pas combien il faut que tu laisses entre ton arceau et le piquet, je pourrais peut-être prendre une cote demain si ça t'intéresse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci Stéphane.
Effectivement au début de ton post j'avais vu que tu avais déporté la barre par rapport à ton arceau.
Moi je l'ai bien mis devant l'arceau mais je n'ai pas pensé que la barre avec la bâche enroulée allait prendre de la place
Bon ce n'est pas grave car pour le moment je n'ai fait qu'un côté et les boulons ne sont vraiment pas serrés
Pour la notice c'est comme sur ton schéma, je voulais t'envoyer la notice mais elle est trop lourde.Peut-être qu'en MP ça passerait.
Sinon j'ai 11 fils Deltane mon père (toujours lui
) a décrété que ce n'était pas assez donc il rachète une bobine de 200 mètres pour ses quelques pieds de vigne et me donne le reste.
Pour la tension du fil Deltane aucune explication !!!
Heureusement sur Serre directe ils sont moins avares de conseils, on pioche à droite et à gauche les conseils
Je veux bien la cote de ta barre avec la bâche enroulée
Pour les fils de culture je vais attendre un peu de prendre possession de cet nouvel aire de jeu.
Merci encore pour tes conseils et tes photos.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour, 60 mm est un minimum, peut-être mettre 65 mm.
De toute façon tu pourras encore réglé une fois assemblé.
Bon WE.
Bon WE.
Merci Stéphane
Je te souhaite un beau week end.
Salut encore une question
Pour enrouler la bâche sur la barre? tu soulèves la barre et tu moulines ???
Tout juste, j'ai vu que tu as tout bon sur ton suivi.
Bonjour Stephane,
Je voulais juste te remercier car on m'a offert pour mon anniversaire un tunnel pour mes tomates, en me laissant le choisir , et ton sujet m'a bien aidé à me rendre compte d'un tas d'éléments et à choisir. Pas choisir la même que toi d'ailleurs alors qu'au départ c'était justement celle que l'on avait repérée, mais trop de gens se plaignent de la difficulté du montage ( pas toi, tu dois être très bon bricoleur, cela t'a paru facile!), et puis mon budget ne m'aurait pas permis celle ci avec les ouvertures latérales. Mais c'est très utile ton sujet, merci!
