Tomatoflo, mon suivi de ma saison 2021
Re: Tomatoflo, mon suivi de ma saison 2021
J'ai aucune compétence en chauffage de serre au pétrole ou au fuel, j'ai ma sécurité avec un chauffage électrique dans la serre qui me permet d'empêcher la gelée avec un écart de moins 5°, et dans les cabanes je mets un vieux radiateur bain d'huile qui permet de tenir hors gel avec moins 2°dehors. Généralement il tourne deux nuits par an.
tomatoflo
Message par tomatoflo »
Cat69 j'ai limite posé ma journée en congé pour cela mais à la base c'était surtout pour me reposer :lol:
benjamin231293
Tomate préférée : Sweet cream
Message par benjamin231293 »
Moi j'utilise celui ci depuis 2 ans il m'a sauvé quelques nuits et surtout des saisons !
Marque Lighthouse, 2000W
Nickel pour au moins stopper le gel en brassant l'air efficacement dans ma 20 m2
Suivi 2021
tomatoflo
benjamin231293 tu l'as mis avec un thermostat je suppose ?
Déjà un beau travail effectué aujourd’hui
Si tu regardes mon suivi tu peux voir mon installation avec arceaux voile et soufflant
Bonne continuation
Eric44
Message par Eric44 »
Déjà le ventilateur homogénéise la température et l'air froid au sol est mélangé avec l'air ambiant. Ensuite, ne pas avoir de plants gavés d'eau.
La méthode des canadiens avec une double serre, plus voile permet de tenir sans chauffage peut être jusqu'à -3°.
benjamin231293
Oui je possède 3 thermostats de cette marque c'est nickel :
https://amzn.to/320uN66
Il existe même une version connecté que je possède so permet de contrôler à distance mais dans ton cas inutile.
C'est super aussi pour des lieux qu'on veut maintenir à une température stable en y branchant un chauffage ou un ventilateur car les 2 prises sont réservés pour le chauffage et le refroidissement.
Mais pour la serre c'est nickel aussi, max 2200W a regarder la puissance max du ventilo.
Celui que j'ai mis plus haut c'est 2000 mais franchement sur la position 1000W ça suffit largement pour le 20 m2 pour du hors gel.
Suivi 2021
tomatoflo
Super merci pour les suggestions benjamin231293
benjamin231293
En tout cas quelque soit ton choix, je te conseille vivement un modèle qui brasse l'air ne serait-ce que à froid, ca uniformise la température et le brassage de l'air, même froid éviter au gel de se "déposer".
Suivi 2021
tomatoflo
Oui oui c'est un comme cela que j'avais en tête à la base :)
