Débutant feuilles pointe vers le haut , violette
Re: Débutant feuilles pointe vers le haut , violette
Un sceau, de l'eau à température ambiante et une éponge, à ce stade c'est de cette manière que j'arrose mes tomates.
mahboul
Tomate préférée : tomate maison
Message par mahboul »
@matou 88
Si je comprend bien
Tu mets de l’eau dans un sceau, l’éponge aspire toutes l’eau et ensuite tu pose ton pot sur l’éponge ?
Moi la seul fois que j’ai essayé l’arrosage par le dessous
J’avais mis 5 cm d’eau au fond d’un bac et j’ai attendu de voir l’eau remonter à la surface, résultats le tout était gorger d’eau c’était beaucoup trop humide, d’ailleurs je me demande si mon souci de feuilles qui jaunissaient et qui tomber ne venait pas de la
Non pas du tout, j'utilise un petit sceau 5 l pour le côté pratique, je trempe mon éponge dedans, puis je la positionne au dessus de la plante à arroser, avec une éponge classique un seul trempage suffit pour une plante, avantage tu peux individualiser ton arrosage, la bonne dose à chaque plante, en te plaçant juste au dessus de la plante elle ne se couche pas comme cela arrive souvent avec un arrosoir. Il me faut environ 10 minutes pour une centaine de tomate.
quand tu fais tremper tes pots dans une gamelle ou l'évier ou une bassine...
tu les laisse max 1/2 h, et ensuite, tu les enlèves... donc ils ont le temps d'égoutter !
jusqu'à la prochaine fois...
Aritzakun
Tomate préférée : L'indécise
Message par Aritzakun »
Attention, à ne pas laisser d'eau stagner au fond du bac.
Cela m'a coûté 10 plants l'an dernier...
Les tomates tu peux les sortir à partir de 10 degrés..
Les tomates ont besoin de vraie lumière à ce stade...
Les LEDs c'est bien pour démarrer mais elles gagneraient à s'endurcir.
mahboul
@Aritzakun
Merci
@heidi
Toutes mes excuses si j’ai pas bien compris
Du coup
Je fais tremper jusqu’à ce que l’eau remonte à la surface du terreau et ensuite je laisse égoutter une grosse demi heure et le tour est joué ?
Merci beaucoup
ben tu fais tremper dans l'évier ou autre, un petit peu (max 1/2 h)
tu fais autre chose si tu veux, ou tu les admires... (moi je fais autre chose)
et tu les enlèves de là, (ça égoutte un peu, donc attention où tu passes ! pour pas salir...), tu les remets à leur place (sous la lampe...)
d'ici deux/trois jours, tu soulèves le pot, s'il est léger, et a l'air sec, tu refais tremper...
dom38
Message par dom38 »
Moi, je les fais tremper une fois tous les 10 jours environ et je les enlève quand l'eau est remontée à la surface ... ça met nettement plus longtemps qu'une demi-heure (c'est plutôt une demi-journée :siffle: ) par contre, la terre a 10 jours pour sécher.
Après, mes plants vivent au soleil à l'extérieur, ça change peut-être la donne.
Pour l'instant, je n'ai jamais eu de souci avec cette méthode :ange:
mahboul
@heidi
J’ai arroser comme tu m’as conseillé. Merci
J’ai fait ça mardi soir, ce matin j’ai remarqué que quelques feuilles pointées vers le bas… une idée ?
Elles sont sous lampe la nuit et je l’ai remet dans la serre
Quand la température est au dessus de 15
La serre est ouverte des deux côtés, donc il y a un courant d’air, la température est de 21 degrés
Voilà le symptôme
"Elles sont sous lampe la nuit"
...elles ont droit quand même à au moins 8h de "nuit noire" ?
