Future Poupo
Re: Future Poupo
C'est intéressant !
Re: Future Poupo
Belle récup !
Pour le wifi, suivi la zone à couvrir, si tu veux pas un truc trop gros :
https://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Po ... P-2nD.html ou https://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Po ... L-2nD.html
Sinon après ça dépend du budget, de la zone à couvrir etc.
Dernière modification par Jeff35 le 24 janv. 2021, 10:34, modifié 1 fois.
Re: Future Poupo
Pour amener le wifi sans avoir à tirer de câble RJ45, je verrai plutôt du CPL avec Wifi, style : https://www.boulanger.com/ref/8002139
Par contre, ce n'est pas donné.
Re: Future Poupo
Oui pour le CPL après à voir comment est foutu le tableau ! Chez pas mal de gens, c'est la merdouille avec les circuits séparés.
Eric, suivant le choix que tu fais, à vérifier dans mes mâles de stockage, mais il me semble que j'ai deux prises CPL. Pour tester avant achat ça peut peut-être t'intéresser.
Re: Future Poupo
CPL à oublier
Compteur extérieur avec 2 départs en triphasé, l'un vers la maison, l'autre vers l'atelier et la serre.
Je suis en CPL dans la maison, si je veux mettre du CPL dans l'atelier, il faut mettre un CPL maitre Tri donc hors de budget.
Pas mal le routeur, si je comprends bien :
1/ je tire une ligne filaire entre la box et le routeur, cablé sur Eth1
2/ J'ai le wifi
3/ Je peux utiliser un switch sur Eth2, pour distribuer des prises.
4/ Avec le routeur, je suis sur le même réseau, ex 192.168.1.xxx ?
Merci pour vos réponses éclairées
2/ J'ai le wifi
Re: Future Poupo
Si tu veux juste faire fonctionner ton sonoff, le routeur n'est pas nécessaire. Tire le rj45 et utilise un point d'accès wifi.
Re: Future Poupo
Eric, j'ai corrigé le deuxième lien
En gros oui, tu plug le RJ dans le map, tu configures le wifi et voilà.
Pour le switch, c'est ça.
Je vais chercher dans mes boites mon mAP, je vais revérifier et te mettre des infos.
Asy, c'est bien un PA et non un routeur
Re: Future Poupo
Re: Future Poupo
Çà ne recule pas
La façade avec la porte de 1 mètre. Je suis obligé de l’excentrer à droite, il y a 80 cm derrière le panneau fixe qui colle au mur.
Heureusement que j'ai une scie sabre de compétition, car le panneau frigo, ce n'est pas simple à couper. Après de la mousse expansive et du sika pour coller ....
Demain, c'est mort, la suite Mercredi.
Au niveau ventilation, vous avez fait un trou de quel diamètre, idem au niveau de l'extraction ?
Re: Future Poupo
ça dépend de ton ventilateur !
