Double jeu chez Blork
Blork
Re: Double jeu chez Blork
Message par Blork »
Cela fait 3 ans que nos pommes sont abimées, du coup cette année on tente ceci :
Il semblerait que ce soit rapidement efficace. On verra au fil de la saison...
Dalanar
Message par Dalanar »
Hello Blork,
Ça m'intéressera ton retour d'expérience en fin de saison... je n'ai pas de pommier, mais des quetsches, qui sont également attaquées par les carpocapses (oui oui, on pense souvent aux fruits à pépins mais les prunes peuvent aussi être victimes des carpos).
Et sinon, bravo pour le travail abattu au potager ! Quand je vois la vitesse d'escargot à laquelle j'avance...
Blork
Message par Blork »
Pas de souci, j'essaierai de faire un suivi dans le suivi.
Le piège en carton est à vérifier tous les 15 jours pour voir le nombre de chenilles piégées, et éventuellement le remplacer s'il est infesté.
Ensuite, deux manière d'agir : le brûler avec tous ses hôtes et risquer de tuer également des insectes n'ayant rien demandé ou trier les autres et brûler les carpocapses...
Blork
Message par Blork »
Sinon ce soir au jardin, les petits pois commencent à poindre, 2 oignons sont sortis sur la grosse trentaine semée mais pas encore de signe des carottes...
Et également des fraisiers pleins de fleurs :
Du muguet qui pousse mais qui devrait être un peu juste pour samedi :
Blork
Message par Blork »
Sur les conseils d'Eric j'ai contacté des scieries autour de chez moi.
L'une d'elle me propose du chêne dans les dimensions que je souhaite.
L'objectif est de réaliser une structure de 2m de haut sur 2m40 de large et 5m40 de long.
J'ai donc demandé :
- 8 pièces L 2000 mm x l 70mm x h 70mm
- 6 pièces L 1800 mm x l 70mm x h 35mm
- 4 pièces L 2400 mm x l 70mm x h 35mm
On me propose le tout pour 190€ HT mais je n'ai aucune idée du prix habituel dans une scierie.
compare avec les enseignes de brico en ligne ? !
(ça risque de ne pas être du chêne...)
Blork
Message par Blork »
Pour les pièces L 2400 mm x l 70mm x h 35mm, chez Cas... et Ler... M...c'est environ 12€ pour du sapin.
La scierie me les vend 10€ HT soit 12€ TTC.
Mais c'est du chêne comme tu dis...
Eric44
Message par Eric44 »
Je met ma réponse en ligne :
Si je ne suis pas trompé dans mes calcul, sans la pièce supplémentaire cela fait un volume de 0.122 m3.
Au m3, cela donnerait 1475 €, c'est hyper élevé.
D'un autre coté c'est de la bricole pour eux donc ils margent un max.
C'est pour quel usage, car le chêne n'est pas forcement la bonne essence.
Si c'est pour mettre dans la terre, cherche du châtaignier ou de l'acacia.
Tu n'as pas une scierie mobile dans ton coin, vous avez plein de forêt. Ce sont généralement eux les mieux placé pas les gros zinzin.
Dans tous les cas pas de sapin.
Blork
Message par Blork »
Bon finalement pas le temps de dire ouf, j'ai récupéré mon bois aujourd'hui...
En fait le gars de la scierie quand je lui ai demandé par mail "comment ça se passe pour réaliser une commande, vous m'envoyez un devis et je fais un virement pour acter ?" il a compris "vas-y débite le bois".
Du coup il m'a appelé ce matin pour me dire que ma commande était prête...
Donc 190€ dépensés.
Mais petite surprise enfin plutôt une grosse avec une histoire que je vais vous conter :
En fait ma voiture est un Scenic et après prise de dimensions, 2m40 en rabattant le siège avant, ça passe large entre le fond du coffre et la boite à gants.
Donc je suis parti confiant et la fleur au fusil juste après le repas puisque j'avais au plus long 2m40 à rentrer.
Arrivé sur place je me rends déjà compte que toutes les pièces ont la même longueur alors que j'avais commandé 3 longueurs différentes.
Je me dis pas grave, c'est en ma faveur.
J'ouvre le coffre et je commence donc à charger...
Et là je me retrouve avec les morceaux de bois qui ne passent absolument pas et que je suis obligé de faire aller SUR le tableau de bord jusqu'à quasiment toucher le pare-brise.
Je me dis que j'ai certainement picolé quand j'ai pris les mesures à la maison et j'arrive tant bien que mal à tout caser dans la voiture.
En sortant mes pièces à la maison, je mets un des poteaux debout et du haut de mes 1m80 je me dis que quand même 2m40 c'est plus haut que je ne l'imaginais.
Je décharge tout et je vais chercher de quoi mesurer.
Et là surprise : toutes mes pièces font 2m80 de long.
Tu m'étonnes que ça passait au mm dans la bagnole.
Sauf que du coup j'ai LARGEMENT plus que ce qu'il me fallait.
Mes poteaux devaient faire 2m, les traverses pour les largeurs devaient faire 2m40 et les longueurs devaient faire 1m80.
Donc j'ai vite réfléchis.
Ce que je compte faire finalement pour mes courges et concombres c'est une structure de 2m de haut, 2m de large, 5m40 de long.
Je vais donc tout retailler à mes dimensions si bien que je vais avoir des chutes que je vais mettre à profit pour construire d'autres trucs genre des châssis avec des plaques alvéolaires je pense...
Parce que ces chutes ça va être :
8 poteaux de 800 x 70 x 70
4 tasseaux de 800 x 70 x 35
6 tasseaux de 1000 x 70 x 35
Par contre la conclusion de cette histoire Eric c'est que ça ramène le prix à 1065€ du m3 soit presque 30% de moins que prévu et ça c'est quand même une belle surprise...
Dernière modification par Blork le 03 mai 2021, 21:26, modifié 1 fois.
tomatoflo
Message par tomatoflo »
Oula je lirai de prêt dans le Week end, il y a un roman mais j'ai lu en diagonal quand même c'est toute une histoire 8-)
