Après midi bricolage pour câbler (relier les barrettes aux drivers, puis les drivers aux 2 programmateur Sonoff) mes poupo rénovées
- rénovation : réutilisation des drivers (alims en courant constat) et des profilés aluminium, conservation des LED CREE XM-L2, remplacement des (presque toutes) COB "noname" par des barrettes samsung LM301 (comme Lydie, alvige, Greg, ...)
Les résultats obtenus dans la poupo , confirment les tests unitaires et l'excellence de ces LEDs (aussi bien les barrettes LT21 de Led-Tech, que les FLST70 de Cre-Science). Ainsi l'étage de 114*57* 58 cm, avec 165 W LED (dont environ 1/4 dans les CREE et le reste moitié moitié LT21 et FLST70) censé produire un PPFD de ~ 435, donne environ 23 000 lux dans les 4 angles et environ 33000 lux au centre (mesures non fiables avec un smartphone, mais assez cohérente et plausible
Pas une pouponnière à proprement parler mais...
Re: Pas une pouponnière à proprement parler mais...
...pas de luxmètre digne de ce nom, papo ?
Bon, il est vrai que maintenant que l'on a un peu débogué les LM301, on pourrait paradoxalement s'en passer...
Salut Lydie
Superbe réalisation
Moi j'aurais juste une petite question : comment avez vous fixé ou monté les ventilateurs d'extraction sur les règle de maçon
Si tu peux mettre une photo ce serait extra
Superbe réalisation
Ooops
: fausse manip... désolé
Dernière modification par papo4334 le 11 janv. 2022, 16:26, modifié 1 fois.
moi je suis comme mes plantes, ce ne sont pas des lux qu'il me faut, mais des photons (donc du PPFD)
-- comme ce n'est pas le nombre exact de lux qui m'importe, mais au plus de pouvoir comparer deux éclairages de spectre identique (ou presque), ce que me donne un smartphone est largement suffisant et se révèle assez fiable
-- dès lors que l'on utilise des LEDs de marques sérieuses (genre Samsung, CREE...) les datasheets et leurs spécifications de PPF sont à mon avis bien plus fiables qu'un luxmètre.
-- Pour être totalement transparent
- il y a des années j'avais emprunté un luxmètre professionnel et cela m'avait permis a) de constater que mes mesures comparatives au smartphone étaient raisonnablement fiables (en restant sur des LEDs de même spectre), mais b) de vérifier que selon le spectre, les mêmes LEDs de même PPF simplement en changeant de spectre (longueur d'onde), donnaient des valeurs en lux très différentes (jusqu'à 15 à 20% voire presque 30% pour les COBs ou DOBs dites "Full Spectrum", ce qui est cohérent puisque le courbe CEI privilégie énormément le milieu du spectre visible -vert/jaune- par rapport au bleu et au rouge.)
- je dispose également d'un capteur "PAR" mesurant le PPFD (communiquant en bluetooth avec un smartphone), malheureusement ce modèle chinois "bas de gamme" (<200€)
est arrivé bugué
, ils m'ont envoyé un logiciel (avec la procédure pour le charger dans le capteur) qui a permis de rétablir le fonctionnement, malheureusement ce que je n'ai pas pu faire c'est de "ré-étalonner" l'appareil après la mise à jour logicielle ( bien que la fonction "étalonnage" existe puisqu'il me faudrait un éclairage de référence avec un "quantum parmeter" juste). Je dispose donc de mesures relatives de PPFD tout à fait fiables (plus qu'avec un luxmètre quand on a comme moi des LEDs avec 4 ou 5 spectres différents), mais pas de valeurs absolues exactes
- Si j'ai indiqué des mesures en lux, c'est pour ceux comme toi qui ont un luxmètre
; j'ai tout de même pris la peine de vérifier (en estimant une température de couleur moyenne de mon éclairage mixte) qu'avec le facteur de conversion correspondant (PPFD vers lux) cela me donnait une valeur en lux dans les 10% (15% max) de la mesure smartphone. Sincèrement 15% c'est presque rien pour les plantes, mon expérience montre qu'il faut au moins 30% et plutôt 50% pour constater un changement d'effet sur les plantes. Pour info 30 000 lux d'un mix 3500K 6500K correspondent à un PPFD d'environ 500 ùmol/m²/s (voir, par exemple, https://www.waveformlighting.com/hortic ... calculator )
...entièrement d'accord papo, c'est bien justement parce que le discours se recentre désormais sur des LED de qualité reconnue et documentée, avec des spectres résultants entre 3500K et 5000K qui font que le rapport PPFD/lux se tient dans une fourchette resserrée, que paradoxalement la précision de la mesure de l'éclairement devient secondaire voire la mesure elle-même superflue, en exagérant un peu.
Comme on l'a déjà déjà évoqué, le "plus" d'un luxmètre même bon marché, c'est sa praticité (ergonomie) et surtout un capteur proéminent plus permissif et mieux adapté que celui d'un smartphone. Et me concernant, mes 2 tablettes me donnaient des résultats disparates, bien différents de la réalité que j'ai découverte avec ce luxmètre à 20 € dont tu as corroboré les mesures de par ta base de données et ton expertise.
