Future Poupo
Re: Future Poupo
Disons que je n'ai rien calculé du tout, ce chantier a démarré à l'arrache en fonction de la récupération de la chambre froide.
Sinon, je pense que demain soir, ça va s'allumer.
J'ai deux TH10, question :
Le 1 pour le chauffage, j'ai un câble chauffant de 300W + un échangeur à eau issu de la chaudière bois (ce sera l'un ou l'autre), pas de souci pour ce point.
Pour le second et la ventilation, paramètre humidité ou température ?
Si humidité, avec vos expériences, quel taux déclencheur ?
A terme, il y aura deux étages, une entrée de frais par étage ou une seule ?
Question identique pour l'extraction ?
Je peux vous dire que j'ai des loustics prêts à venir utiliser la poupo ! même pas fini que j'ai déjà une demi plaque que je dois materner
Re: Future Poupo
Toujours écouté Heidi, mes fils sont trop courts, soudure à prévoir en plus
Re: Future Poupo
en plus, y'en a une belle quantité !!!
Re: Future Poupo
Vous avez un aperçu de la poupo et de sa taille, comment positionné le ventilateur de brassage pour que son efficacité soit optimale ?
Re: Future Poupo
sur un côté, à hauteur prévisible des pots déja un peu grands, pour que ce soit un peu "traversant" ?
pour faire comme du vent, pour les habituer, les renforcer.
* si c'est pour brasser la chaleur, c'est plus en haut/ en bas en diagonale...
faudrait relire des "constructions de poupo"...
Re: Future Poupo
La gaine technique de raccordement des COB, il y a du monde, elle est séparable en deux donc je prévois la partie basse de la goulotte pour la recirculation d'air chaud.
Le tableau très minimaliste vis à vis de certains, deux 30mA en série et la partie pilotage de l'étage germinateur et croissance (développement bas)
Le jour se lève
45 mn plus tard
1h30 plus tard
avec le plus floraison
La mise à la terre des rails et chambre
Tout bon du premier coup, merci Papo pour le guide d'allumage. Wifi livebox très très faible, donc après partie chauffage et ventilation, installation du point d'accès.
Re: Future Poupo
As-tu prévu une lampe UV contre les oedèmes ?
Re: Future Poupo
Kesako, une référence ?
Ça doit s'allumer quand, il en faut une ou plusieurs, la poupo fait 1.6 m² ?
Re: Future Poupo
On en a reparlé sur le suivi de Lydie à partir de la page 7 .
Re: Future Poupo
Ok vu, va falloir que je me déplace dans une jardinerie, les chinois trop long et jamais chez l’escroc Bezos.
On l'allume tout le temps ?
Demain, finition du chauffage électrique, j'ai reçu mon câble de 20 ml (Hortibreiz), je vais avoir 190W au m², en // je couple avec la chaudière bois et un échangeur cuivre, plus la ventilation, il faut que je trouve un transfo pour alimenté le gros ventilateur de récup.
Coté budget :
4 TH10 et 2 Sonoff 4 CH : 96.67€
Tableau électrique IP65 : 52 €
Câble chauffant : 91.63 €
COB pour un niveau : 72.29 €
Colle panneau frigo : 26 €
Transfo DIN 240 --->5 V : 4€
Chambre froide, disjoncteur, câble électrique, goulottes, visserie, rails, ventilateur, wago, échangeur cuivre, circulateur eau chaude, ..... : RECUP
Total : 320 €, donc 400€ avec les deux niveaux.
Pas mal d'huile de coude et surtout une super assistance en 2019 par PAPO.
Coté budget :
