Future Poupo
Re: Future Poupo
Belle fabrication ! Ton éclairage semble top, avec ça... plus d’excuse :D
La lampe uv , je la laisse tout le temps allumée pour les poivrons ou alors si les porte-greffes montrent des signes d’œdèmes.
Cette année, elle était allumée depuis le début... la floraison a été plus rapide
Eric44
Re: Future Poupo
Message par Eric44 »
Le chauffage 300 W, fil tenu avec des écarteurs de récup ...
Parfait avec l'isolation en plaques frigorifiques, 12 dans la serre, 24° dans la poupo en 18 minutes.
Bon, maintenant, je mets la sonde de température à quelle hauteur, sachant que j'ai un autre TH10 avec "humidité et T° pour cet étage germinateur) ?
Je vais au gaufrier en attendant vos réponses, j'ai mis 500 g de farine :siffle: et la gaufre ça bourre, donc gaufres pour le 3eme fois en deux jours ....
Eric44
Re: Future Poupo
Question rapide : pour la programmation horaire c’est le wifi qui donne l’heure ou les modules ont une horloge interne
Sinon, c’est fonctionnel photos a venir
Re: Future Poupo
Je pense que les modules ont l’heure en mémoire interne.
Une fois programmé , même avec le wifi coupé, ça fonctionne.
La sonde , si c’est pour des consignes d’ambiance, l’endroit le plus neutre, mi hauteur dans la partie centrale si possible. Trop haut les températures seront faussées avec la température dégagée par les lampes, idem pour l’humidité à proximité d’une ouverture de ventilation
Eric44
Re: Future Poupo
Merci pour tes réponses
J'ai mis la sonde température dans le sable.
Juste la bonne taille en longueur : 4 plaques
Par contre, il faut que je fasse un relevé de température, car tout allumer, il fait chaud.
Les leds chauffent dur, pas de problèmes de dissipation, les rails alu sont tièdes.
J'ai une entrée basse en diamètre 80 idem à l'opposé en haut avec deux ventilateurs : intracteur et extracteur.
Un gros ventilateur 12 V de 120 qui brasse sous 9 V.
Vivement le second étage ...
Eric44
Re: Future Poupo
Ça commence bien, le transfo du ventilateur de brassage a rendu l’âme !
Question : si vous faites une coupure d'alimentation des sonoff, au retour de la tension, les programmes se mettent en route immédiatement, car pour moi, rien de redémarre ?
Sinon, mes super rails aluminium U de 50 sont super chauds, donc point en observation ...... le problème était peut être lié à l'absence de brassage.
Évidemment pas de gestion d'alerte, je vais voir pour interfacer les sonoff dans domoticz avec un Raspberry quitte à modifier les programmes internes des sonoff. Je vais commencer par des modules non utiliser.
J'attends ma commande de COB pour le second étage et certainement un module de croissance type Tinkiet sur deux règles.
Bon, nous n'aurez pas le nombre faramineux de COB commandées :lol:
Re: Future Poupo
Pour le sonoff les programmes enregistrés reprennent après coupure de courant.
Pour le reste je ne peux guère t'aider !
Pour ta commande , vu le tarif peu onéreux des COB, tu as du te lâcher ! :siffle:
Re: Future Poupo
Tu as une option dans les paramètres pour savoir après coupure c’est normalement allumé ou éteint ou reprise
Re: Future Poupo
Merci Vince, je n'ai jamais été voir tout ces paramètres ! :siffle:
Eric44
Re: Future Poupo
1.11 € le COB !
Merci Vince, je vais tirer mon câble volant pour alimenter la borne wifi et vérifier
