Semis / Repiquage / Rempotage ... Culture en pot intérieur Basilic
- Tomate préférée : Ronde
Je débute dans la plantation de Basilic, et j'ai du mal à comprendre, pour cultiver du basilic en pot en intérieur :
Faut-il directement semer dans le pot final, ou commencer par semer dans un petit pot (godets) puis faire un repiquage / rempotage?
S'il faut repiquer / rempoter, il faut le faire quand le basilic a déjà 2 vraies feuilles ou juste quand il y a les 2 premières feuilles (cotylédons)?
Merci!
Merci!
Re: Semis / Repiquage / Rempotage ... Culture en pot intérieur Basilic
Bonjour, dans les jardineties ils vendent des pots de semis pour avoir très vite une plante attractive, mais le basilic se développe bien mieux en pot individuel ( ou en pleine terre). Donc pour moi semis collectif en godet .pas besoin de mettre des tonnes de graines en général ça lève bien et cultivé individuellement chaque pot donnera une grande plante.mieux vaut refaire éventuellement un semis en août car ça monte vite.
Repiquage stade deux vraies feuilles pour moi. En pinçant le bout des tiges pour récolter cela incitera la plante à touffes.
Bonjour merci,
Je n'ai pas compris, le mieux c'est semi direct en pot ou bien semi collectif en godet? Sachant que je ne fais que 3-4 petits pots? Est ce utile de passer par des godets?
C'est noté pour le repiquage et pincer le bout des tiges.
Dernière question, la terre doit-être à ras le pot ou on peut laisser un cm en dessous du rebord?
On peut laisser 1cm sous le rebord mais dans ce cas c'est bien de prendre un pot un tout petit peu plus grand pour avoir le même volume de terre, si tu ne fais que quelques pots tu peux semer directement 3ou4 graines par pot et tu gardes les deux plus beaux une fois qu'ils sont sortis. Je sais j'ai dis qu'il fallait en mettre 1 par pot et là j'ai dis deux, mais bon, 2 ça valol. Et d'ailleurs tu peux attendre pour choisir les heureux élus qu'ils fassent 15 cm ce qui permet de faire de l'éclaircissement une première récolte.
D'accord merci et je laisse les plants qui paraissent les plus robustes? Ou qui ont les plus belles feuilles? J'ai coupé pas mal de feuilles parce qu'elles avaient jauni, est ce que ça va empêcher de continuer le développement?
Les plants les plus robustes. Retirer des feuilles jaunes ne va pas empêcher le développement- par contre des feuilles jaunes sur de jeunes plants n'est pas normal, il faudrais donner à manger aux plantes probablement.
Bonjour question bête, comment repérer les plants les plus robustes? A la taille des feuilles ou la hauteur du pied?
Je me fie généralement au diamètre de la tige à sa base
