AMHA le CO² et les autres gaz (principalement N et O²) ne se séparent pas, cela ne joue donc pas sur l'orientation à prévoir sur le flux d'air interne.
Il me semble donc plus pratique de placer le ventilo dans un coin haut du caisson et l'orienter dans la diagonale légèrement vers le bas.
A la température de ta pièce, pas de soucis de trop d'entrée d'air frais.
Idéalement, tu pourrais avoir l'évent bas (entrée d'air) à gauche vers l'avant, le ventilo extracteur à droite vers le fond, le ventilo de brassage à droite, en haut près de la porte à l'avant et soufflant dans la diagonale opposée vers le coin bas gauche au fond (ou symétrique ). Les deux ventilos sont du même côté, cela minimise la longueur des câbles depuis l'alim.
C'est ce que j'ai fait avec un ventilo de récup maintenu par un petit bout de fil électrique cuivre rigide de 2.5 mm² (il a la force suffisante pour tenir le ventilo en place et la plasticité voulue pour l'orienter à sa guise.
La majorité des ventilos tournent vraiment très lentement à 5V (tu peux faire le test avec une alim de tel portable) il faut donc probablement au moins 6V pour avoir un débit acceptable.
Puisque tu disposes d'une alim de PC (donc avec de la puissance 12V à revendre) , tu pourrais même, pour quelques €, compléter tes tubes par quelques réglettes LED de ce genre (c'est ce que plusieurs d'entre nous avons utilisés pour nos premières poupoLED ; il y en a encore en service chez cow-boy)
https://fr.aliexpress.com/item/40001099 ... 2545e56-17
C'est pas du tout le top en matière de LED en 2022 et c'est qualité chinoise pas chère, mais cela fonctionne et ne coûte presque rien.
Cela pourrait te servir par exemple pour éclairer les 10 à 15 des deux extrémités de ta largeur de 140 cm qui vont être bien moins éclairés par les tubes que la partie centrale.
Et une autre poupo
Re: Et une autre poupo
Ah merci encore pour tous tes renseignements, je vais regardé tout ça de près. C'est vrai qu'on ne pense pas trop au câble management et si en plus je peux augmenter un peu l'éclairage grâce à l'alim PC. Merci pour le lien
Hello, alors après une semaine les piments sont de sorties je mettrais une photo dans mon suivi. Petit retour sur la poupo, absent ce week-end j'ai pas eu le temps de mettre l'éclairage supplémentaire et la ventilation. L'aération je dois la faire rapidement car il fait chaud dans la poupo. je pensais pas que ça chauffait autant dans un milieu clos. La couverture de survie se déchire au niveau de la porte, c'est quand même assez fragile, j'aurais du peut être acheter la qualité supérieur, on verra par la suite.
Quelques question pour les spécialistes de l'éclairage :
Je me suis intéresser dans la semaine aux éclairages des poupos, merci j'ai eu beaucoup de lecture
Mais cela ne reste pas simple à mettre en place par rapport à une réglette 1 ou 2 tubes que ce soit CFL ou LED.
A puissance égale, un tube LED de 120 cm est il plus efficace qu'un tube CFL de 120 cm, est il aussi plus économique ?
Maintenant en comparaison, les rampe de LED Samsung que vous utilisez sont elles plus efficaces qu'un tube LED pour une longueur de 120 cm
C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre retour
...il n'y a pas "photo" dans tous les sens du terme quant à l'efficacité des LT ou FS montés en Samsung. Idem pour l'investissement, entre 1,50 et 2 € par watt : qui plus est à 3 joules par watt !!
Bien sûr, une rampe LED est "plug and play", mais entre nous le montage et le câblage des barrettes sont aussi fastoches que du Lego, donc "play then plug".
Les CFL sont désormais dépassés par les LED en rapport éclairement/puissance.
Les tubes LED horticoles sont performants mais plus onéreux, de l'ordre de 3 € le watt.
Difficile de répondre à tes questions.
Tubes à LEDs vs tubes fluo T5 ou T8 :
* dans les tubes à LED on trouve à boire et à manger et pas toujours des indications du nombre de lumens fiables ; les tubes LEDs équipés de bonnes LEDs ont en principe un rendement supérieur mais il y a peu de différences avec ceux avec des LEDs moyennes ou médiocres et le type de LED utilisé est rarement indiqué ; il ne reste donc que l'indication des lumens (si fiable) qui permette une comparaison
* en prenant dans une marque "connue" les indications en lumen sont raisonnablement fiables , mais c'est souvent à prix assez à très élevé
* pour la comparaison des lumens, il faut prendre en compte que le tube fluo éclaire dans toutes les directions (notamment cotés et au dessus), alors qu'avec les LEDs une majorité des photons vont vers le bas (même si le plastique autour, généralement translucide blanc, disperse un peu) ; à nombre comparable de lumen, cela conduit à préférer les modèles LEDs (sous réserve que le prix reste raisonnable).
*nota : pour ceux qui voudraient des très bonnes LEDs sans aucun montage à faire, il existe des éclairages prêts à l'emploi... mais les prix pique un peu, voire beaucoup et souvent la géométrie est plus adaptée aux tentes de culture indoor qu'à nos poupos
tubes LEDs vs réglettes avec LED Samsung lm301 :
* nota : la longueur ne compte pas, ce qui est important c'est le nombre de W nécessaire par m² éclairé
* même difficulté à comparer puisque si on connait le rendement des Samsung, le plus souvent rien n'est dit sur les LEDs des tubes (en remplacement de tubes fluo)
* selon les modèles (et même en prenant en compte le rendement des drivers) les réglettes Samsung sont entre 1.5 et 2 fois plus performantes (à nombres de W compteur égaux)
* si tu proposes un modèles précis avec un lien qui indique à minima les lumens, nous pouvons aider à comparer.
* Conclusion : sauf i) à déjà disposer des réglettes porte tube T5 ou T8 et ii) à vouloir minimiser l'investissement initial, la qualité de l'éclairage et le coût de fonctionnement sur 4 ou 5 ans justifient de passer au réglettes LM301 (à cette date de début 2022, car il y a& très probablement mieux d'ici un an nou 2) (y compris acquisition du driver, du radiateur -genre profilé ou règle de maçon- et effort de montage/câblage) .
* nota : pas de problème pour ceux qui veulent franchir ce pas pour trouver ici de l'aide pour i) choisir les réglettes LED et drivers et ii) avoir le schéma de câblage et iii) des conseils pour le montage (qui reste tout à fait faisable par chacun).
Merci Alvige, merci Papo4334
