La poupoLeds de jeanmi
Re: La poupoLeds de jeanmi
Ralalalalah ces chinois :!: À la moindre contrariété ils se sentent bridés... :roll:
jeanmi22
Message par jeanmi22 »
L'histoire se précise :
La capsirègle fera 1m32
Il y aura 6 Dob répartis équitablement sur la règle, soit un tous les 19cm.
Il me restait une chute qui a été débité en 6 bouts de 10 x 8,5cm
Ces chutes me serviront de radiateur supplémentaire.
Chaque morceau sera mis au dos d'un Dob.
De cette façon je pense pouvoir m'affranchir du ventilateur de refroidissement.
Me reste à trouver des vis à tôle de 3mm, de la pâte thermique, et du fil de 0,75mm²
A suivre...
Tu ne pourras pas te passer de ventilation dans la règle, même s'il est très probable qu'un ventilateur extracteur alimenté en 5V soit suffisant.
Pour l'emplacement des DOB sur la longueur de la règle : je ne sais pas comment la règle sera possitionnée par rapport au caisson, mais pour l'homogénéité de l’éclairage, il faut placer les 2 DOBs des extrémités plus proches des côtés du caisson
A ta place je placerais les 2 DOBs de extrémités à environ 11 cm (max 12 cm) de chaque face interne de côté du caisson et les 4 autres DOB équiréparties entre ces 2 là (en divisant par 5 la largeur restante).
Pour les compléments de surface d'évacuation avec les chutes de règle, ce sera encore mieux si tu recoupes, en 2 ou 3, chacun des morceaux de règle (cela facilitera l'évacuation de la chaleur de chacun d'eux) et tu les fixes séparés de 1 ou 2 cm.
jeanmi22
Les technologies sur les leds ayant bien évolué, j'ai bien envie de remettre la mienne au goût du jour.
Pour rappel les dimensions de ma poupo sont :
L=1m60
l=0m60
H=0m55
Je mettrais bien 2 fois 5 (https://www.led-tech.de/en/21x-Samsung- ... ripe-6500K) montée en série et après chaque rampe connectée en parallèle sur un driver Led MeanWell.
Par contre je ne sais pas quel driver choisir ou peut être est il préférable d'en mettre un pour chaque rampe.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne je suis preneur.
Bonsoir jeanmi22
En première intention...
1m60 x 0m60 cela fait 1m² qu'il faudra éclairer au moins avec 100W pour obtenir un PPFD de 200. Partons plutôt sur 150W ; comme les barrettes LT21 donnent un peu moins de 6W sous 700mA, il en faudra... 25 pour viser un PPFD de 300 !
D'aucuns diront que sur une telle surface, on pourrait plutôt choisir des barrettes LT98 voire des plaques (board) LT144. Mais vu ta hauteur de seulement 55cm, il faut soigner la répartition de la lumière et les LT21 sont idéales de ce point de vue là.
Voici le tableau que j'ai diffusé il y a un mois : viewtopic.php?p=75280#p75280
Les combinaisons possibles sont multiples, tu peux gérer tes rangées avec de "petits" drivers comme les LPC : un 35-700 peut alimenter une rangée de 5 LT21 pour un budget de 225 € les 5 rangs. Un driver plus puissant tel ELG-75-1400 (réglable de 700 à 1400mA) peut alimenter 2 rangées de 6 LT21 soit pour 24 LT21 un budget de 225 € également.
Il est intéressant de fractionner l'alimentation pour éclairer plus ou moins, gérer une séquence d'allumage ou séparer les spectres (3500K/6500K), partitionner la poupo le cas échéant...
Attendons les suggestions de papo pour "élargir" le sujet. :evil5:
Dernière modification par alvige le 07 janv. 2022, 17:01, modifié 2 fois.
Salut jeanmi,
Si je me souviens bien tu as une poupo germinateur distincte, donc pour celle-ci un spectre avec un mix 6500K 3500K me semble pas mal, et un PPFD autour de 300 à 330 tout à fait bien adapté (donc une puissance de ~ 130W dans les barrettes)
Pour minimiser travail et investissement il faudrait que tu nous remémore ce dont du disposes en règle de maçon (je pense que tu as deux longueurs en parallèle dans la poupo).
Pour les barrettes à base de Samsung LM301(H), nous avons identifiés
- les LT21 de Led-Tech autour de 6W et 24*250mm en 3500 et 6500K (et +), alimentation en ~650 à 700mA
- les Fluxstrip enhanced Spectrum de CreScience dans les 23W (selon alimentation) et 20*480mm en mix dit Enhanced ou Full Spectrum, alimentation en ~850 à 1000mA
Nota : pour rester en basse tension (<= 50V par sécurité) tu peux mettre jusqu'à 6 LT21 en série, mais seulement 2 FLST !
Il faut regarder (cela a déjà varié plusieurs fois en deux mois) à un moment donné lesquelles sont les plus économiques
aujourd'hui je vois :
Led-Tech : environ 1€ le W LED
Cre-Science : environ 1.25€ le W
LT21 : prévoir environ 24 barrettes à 700mA
FLST70 : prévoir 6 barrettes à 1000 mA
En géométrie : cela te donnerait
LT21 : 2 rangées de 6 barrettes par règles (une sur chaque côté de la règle)
FLST70 : 1 rangée de 3 barrettes par règle (au milieu de la règle)
Câblage :
le mode d'alimentation les plus simple et le plus sur est de monter les barrettes uniquement en série :
Dans ce cas
-- pour les LT21 je prendrais donc 6 drivers LPF25-36 (chacun pour 4 barrettes en série)
-- pour les FLST70, 3 XLG-50 (mais plus complexe car il faut ajuster et donc mesurer l'intensité, avec risque de griller en cas d'erreur)
Sinon, plus économique, on peut aussi prendre de plus gros drivers avec un montage série //, par exemple
LT21 : deux HLN-80H-42 qui alimentent chacun 3 séries de 4 barrettes, chacune à 650 mA
FLST70 : deux HLN-80H-30 qui alimentent chacun 3 barrettes en parallèle, chacune à 900 mA
A toi de choisir, mais je te conseillerai probablement
la combinaison 24 LT21 dont 12 3500K en LM301H ONE et 12 6500K en LM301H avec les deux drivers HLN-80H-42 pour allumer éteindre séparément les deux spectres.
D'après mon tableur cela devrait te donner un PPFD d'environ 295 et un DLI proche de 17 (sur 16h).
jeanmi22
Un grand Merci à toi Papo.
Reste plus qu'à budgéter tout cela
jeanmi22
Bon jours à tous.
Sur ma poupo actuelle j'ai 3 barres led qui ont claqué et je voudrais bien les remplacer.
les anciennes barres sont des smd 8520/8w, mais apparemment ont en trouve plus, sur ali je ne vois que des barres smd 5730/8w.
pensez vous qu'au niveau éclairement cela soit équivalent :?:
Salut Jeanmi,
J'ai utilisé (il y a pas mal d'années) des deux, commandées en plusieurs fois et de mémoire, j'ai eu des 5730 meilleures (les premières commandées) et d'autres moins bonnes (second achat) que les 8520, c'est donc toujours la loterie.
Comme tu as 3 barres HS, il est possible/probable que d'autres risquent de claquer dans l'année, est ce que cela ne serait pas l'occasion de passer à la nouvelle génération avec des barrettes LML301 (avec driver)?
Puisque je pense que tu utilises des barrettes de 50 cm, une solution possible parmi d'autres (dans une logique de transition minimale, en gardant ta base et sa géométrie) serait de prendre un driver LPC-35-700 avec deux FLUXstrip 5000K. Il y a certainement d'autres solutions avec les LT21
C'est effectivement sensiblement plus cher, mais les ~26W produiraient très sensiblement plus de lumière que 6 barres 8W (ce qui te mettrai à l'abri de 3 autres pannes) et seraient la base de ton nouvel éclairage pour les années à venir.
Si cela te tente n'hésite pas à faire signe en re précisant ta géométrie de poupo pour que nous puissions rechercher avec toi la solution la plus adaptées à tes souhait.
jeanmi22
En fin de compte je n'ai pas fait la capsirègle.
Par contre comme dit ailleurs, j'attends Spider farmer SF600 , et ça ça devrait le faire.
Je pense la recevoir lundi ou mardi.
