2021 chez Likarum
likarum
Tomate préférée : a decouvrir
Re: 2021 chez Likarum
Message par likarum »
Youpla
Merci pour vos retour.
J'ai deux fois plus de plans que necessaire, donc je vais faire "l'experience": semi dehors vs semi en interieur (qui auront donc une acclimatation plus tardive). Juste, afin d'avoir un avis perso.
Je pense que dans tout les cas, elles n'iront dans les quinze jours a venir a l’extérieur que de 10h a 19h, car comme le dit Heidi elles seront mieux a l'interieur a basse temperature.
Actuellement, il fait :
Rien a voir (enfin ca reste un retour d’expérience):
J'ai prévu de faire un carré de potager (Il faut bien commencer qq part, et se limiter pour une premiere experience est rarement une mauvaise idee.) avec ces contrainte:
* mon terrain est en pente
* avec une terre meuble et vivante, mais qui est caillouteuse a partir de 15 cm.
* De ce que j'ai lu, il faut s'arranger pour que le terrain soit assez plat pour un carre, afin d’éviter que l'eau 'suive' la pente, et que les plants au dessus manque d'eau.
Mon avis:
Essayer de niveler le terrain 'difficile' meme sur un metre carre, c'est pas une brillante idee ;-) Beaucoup d'energie gaspillee, et un resultat pas super satisfaisant.
Conclusion:
Ca fera tres bien l'affaire pour ma premiere annee, mais quand le carre aura rendu l'ame (bois peu/pas traite + eau..., ou si je l'aide), je ferais des bandes ou je ferais qqchose de spécifique et adapte a mon terrain. Cela ne sert a rien de se battre contre la nature, il faut s'adapter.
Suivi 2021
ça dépend c'est quoi la pente !!!!
(manque une photo.... :siffle: )
15 cm, c'est déja bien pour un certain nb de légumes.
après, si y'a des élevages dans ton coin et que y'a moyen d'avoir du fumier....
(du BRF, du....)
ça rajoutera de la hauteur au bout d'un moment !
likarum
Il fait nuit :'(
Mais je ferais une photo ;-)
Le coin est assez agraire, une fois les "tribulations" passées j'irais faire des coucous au voisinage
Suivi 2021
likarum
Avec pas mal de retard. Une photo de mon domaine, sous deux angles:
Et voici mes petits camarades de confinements:
Petites questions, vous pensez qu'ils vont pouvoir rester en pot jusqu’à mi-mai? Ou il faut que je les transplante?
Suivi 2021
likarum
Evidement les poutres n'ont pas vocations a rester en vrac ;-)
Suivi 2021
bah, y'a pas tant de pente que ça ? !!!
* pour le moment, ils peuvent rester comme ça
ne laisse pas d'eau tout le temps dessous, par contre.
(le terreau a l'air détrempé)
mais d'ici 15 jours/3 semaines, il faudra peut-être les rempoter....
bon, si on veut, dans l'absolu, tu peux les laisser dans ces pots jusqu'au moment de planter
ils vont juste rester petits...
et dans ce cas, autant semer début mai !!!!
l'avantage de les semer tôt, c'est que quand tu les plantes, souvent il y a déjà des fleurs....
donc des fruits bientôt !
likarum
Esperons que d'ici 2/3 semaines je puisse en mettre qquns en pleines terres :lol:
Pour l'eau c'est note. Je vais en enlever, et me calmer ^^
Next step: Comment tuteurer tout cela. Je ne me suis jamais dit qu'un pied de tomates pouvait atteindre 2 metres.
Alors je ne passe pas mon temps a les tripoter... mais qu'est ce que ça sent bon quand tu touches leurs tiges... :coeurs:
Suivi 2021
tu arroses quand même !
mais tu mets un ou 2 cm dans la barquette, il faut que ça boive assez vite, sinon, ça veut dire qu'il y a en trop
(au bout d'une demi-heure, si y'en a encore, tu peux enlever)
il faut que les racines aient aussi de l'air !
sinon, ça pourrit
si jamais les tomates penchent la tête, elles ont soif : tu arroses !
si le terreau est sec, tu peux aussi
* si tu les tripotes, tu vas avoir les doigts verts ! ;)
likarum
```* si tu les tripotes, tu vas avoir les doigts verts ! ;)```
Si je finis pas sourd, c'est deja ca ;-)
Suivi 2021
ahhhh là là
tu n'as jamais entendu parler des doigts verts des "bons jardiniers" ?
c'est juste qu'ils taillent leurs tomates !!! :lol:
(mais ce n'est pas une obligation, de tailler les tomates...)
ah, oui, les tuteurs...
pendant ton heure de promenade (enfin, on a droit à plus, maintenant)
tu coupes une branche de noisetier (pas trop grosse, mais un peu quand même - que tu dois serrer un peu dans ta main)
presque aussi grande que toi...
la fois d'après, une autre branche (pas chez les gens, hein !)
(en les laissant sécher d'ici la plantation)
parce que je suppose que tes bouts de bois ont déja une destination... :siffle:
ou alors, tu vas dans un mag de brico... fer à béton, piquet, ou tuteurs à tomates...
