Chauffage pour serre froide
Équipez vous !
tomatoflo
Message par tomatoflo »
Salut les Tomos,
Voilà même si cette année est une année exceptionnelle au niveau météo et que les gelées printanières sont généralement de plus en plus rares, je commences à prévoir pour l'an prochain et je me demandais si certain d'entre vous aurais des chauffages de serre pétrole ou fioul à conseiller ?
En espérant que cela soir utile à plusieurs membres
Merci d'avance
Re: Chauffage pour serre froide
Ici, c’est un soufflant électrique branché sur une prise thermostat . Ça déclenche à 4 et stop à 5... plus trop de risque.
Fioul , t’as pas peur du dégagement de fumée, odeur? Sandy a un système au charbon qui semble bien fonctionner...
tomatoflo
Vince à vrai dire je me renseigne pour me faire un opinion plusieurs types (même électrique ou charbon) sur après même si c'est temporaire tu pense que avec un au pétrole ca prendra des odeurs ?
Il me faut un petit chauffage pour un tunnel de 18m²
Fanou
Message par Fanou »
Salut,
tu peux éventuellement t'inspirer des systèmes de chauffage des serres bioclimatiques.
Non , je trouve juste désagréable l’odeur quand on éteint.
J'ai longtemps eu un moelle à pétrole pour chauffer mes serres à orchidées, mais ça revient plus cher que l'électricité. Avantages: utilisable de façon complètement autonome, précieux en cas de panne de courant, à petite dose dégage du CO2 qui nourrie les plantes mais à haute dose ( chauffage à 15degres voir plus) certains gaz de combustion les intoxiquent... Puissant, aucun problème pour maintenir une serre assez grande hors gel.
Inconvénients: pas de réglage dans la pratique ou si peu, très cher, polluant ...
Dans une serre type tunnel au printemps pour maintenir hors gela des plants en godet, je pense qu'il serait intéressant de tester le compost berkeley- mélange de fumier, matières cartonnées et matières azotées style tontes, à monter en lasagne, en arrosant bien, et à retourner tous les 4 jours: monte rapidement et très fortement en température ( entre 60 et 70 degrés)... Avec le gros bénéfice secondaire qu'au bout d'un mois et demi quand tu n'as plus besoin de chauffage tu as besoin de compost pour planter tes tomates et là encore il est à point!
tomatoflo
Merci Cat69 pour m'avoir éclairé sur tout cela
Revenir à « Le matériel »
