Minitunnels?
Minitunnels?
Que faut-il penser de ce genre de minitunnels pour les tomates?
https://cdn.manomano.com/serre-a-tomate ... 1769_1.jpg
Préservent-ils du moins un peu du mildiou en cas de météo capricieuse comme cette année? Ou sont-ce de simples gadgets qui laisseront passer l'humidité et les courants d'air malsains avant de s'envoler au premier coup de vent? Permettent-ils accessoirement d'avoir des tomates un peu plus précocément?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Re: Minitunnels?
Bonjour Calendula,
Je te donne Un retour d’expérience sur un système un peu équivalent que j’ai mis en place cette année au jardin. Mon problème était que vue la météo désastreuse, j’ai voulu protéger les tomates de l’humidité en tendant juste une bâche au-dessus d’elles et un peu sur les côtés, je ne te dis pas que ça permet d’obtenir plus rapidement des tomates, mais ces tomates protégées par une bâche transparente ont actuellement beaucoup moins le mildiou que toutes les autres. Donc, pour ce système, je dirais qu’en cas de météo catastrophique, cela te permet ou du moins d’avoir des tomates moins malades, mais pas plus précocement.
Re: Minitunnels?
Merci, Lili. As-tu une photo de ton installation? Comment as-tu fixé ta bâche?
Re: Minitunnels?
Je l´ai enlevé il y a deux jours car j’ai fini avec ces tomates mais j’ai une autre installation dont la fixation est de fortune et très peu esthétique. Je te ferai une photo si tu veux mais c’est assez du bricolage. Pour revenir sur le système qu’ils proposent sur ce site internet, les clips serrent plutôt très bien les tuteurs, ce qui est un avantage et évite à la bâche de s’envoler par grand vent, le plus compliqué est de fixer profondément des arceaux dans le sol de manière à ce que ces derniers ne é tordent pas. Ce que je préfère faire de mon côté, c’est fixer des fers à bétons profondément dans le sol et fixer et les arceaux creux dessus en les emmanchant. Puis je mets la bache avec des clips Norten, je te ferais une photo. Enfin sur celle que j’ai enlevé j’avais en plus fixer les 4 coins de la bache avec une ficelle reliée à une fiche en acier en terre. Cela reste bien solide.
Dernière modification par Lili le 09 sept. 2021, 11:29, modifié 2 fois.
Re: Minitunnels?
Je te mets celle qui reste même si elle est affreuse et bien moins aboutit que celle que j’ai enlevée, je t’ai mis deux photos des clips que j’utilise et qui marchent très bien même avec du vent.
Re: Minitunnels?
Merci, Lili. Je suis tenté d'essayer quelque chose de ce genre l'année prochaine, pour éviter le désastre de cette année.
Re: Minitunnels?
L’intérêt c’est que c’est facile à installer, c’est facile à désinstaller également, en somme très pratique pour mon petit jardin par rapport à une structure plus pérenne.
Re: Minitunnels?
Et c'est surtout beaucoup moins onéreux qu'une structure plus pérenne.
A quelle hauteur arrives-tu au faîtage?
Re: Minitunnels?
Je passe dessous et c’est à 30 cm de ma tête donc approximativement le haut est à 2 m, c’est aussi l’intérêt des fers à béton plantés dans le sol, ça te permet de surélever tes arceaux par rapport à leur taille initiale et donc de gagner un peu en hauteur.
Re: Minitunnels?
Oui, cela me semble largement suffisant. Est-ce que les "arceaux" sont des tubes droits, que tu cintres au moment de les poser?
