Système d’irrigation
Bonjour les tomos
J’ai peu ou quasi pas entendu parler de système d’irrigation sur ce forum …
J’ai dans mes placards ce genre de sytème que je comptais mettre à mes tomates le tout relié à un de mes cubis d’eau de pluie avec genre 5 min tous les jours d’irrigation
Mais voilà je n’ai aucune idée du débit, du temps que je dois le faire fonctionner par jour et surtout ben est ce que je dois le faire fonctionner tous les jours (excepté les jours de pluie bien entendu)
Merci d’éclairer ma lanterne à ce sujet
planteur amateur
Re: Système d’irrigation
il faut bien filtrer l'eau au départ (pour ne pas coincer les petits tuyaux et les buses...)
une enquête des 4saisons n°260 (en ce moment) rappelle que c'est aussi efficace que les oyas et bien moins cher, mais c'est du plastique... et il faut bien choisir son programmateur !
y'en a plusieurs qui en ont, mais c'est dans le cours des suivis... (et parfois des années précédentes...)
Ah oui ici pas de programmateur juste une pompe à eau de pluie avec déjà une filtration que je peux mettre en 5-10 ou 15 min … j’ai du coup installé un cube de 1000l à côté du jardin plus pratique …
planteur amateur
J’ai ce principe en Gardena. Avec goutteur.
Pour savoir le temps, j’ai placer un récipient sous un goutteur et recolté , c’est environ 100ml par minute avec la pompe.
C’est une pompe avec pressostat( donc tjs allumée ) couplé avec un programmateur, qui puise l’eau de la citerne, c’est vraiment un investissement que je ne regrette pas. Ça me dégage du temps de libre et l’arrosage est bien régulé.
Pour la filtration, un pré filtre avant la pompe, un filtre à la pompe et le filtre du sytème d’irrigation, jamais eu de goutteur bouché.
Si tu veux , je ferai des photos de tout ça
Ah oui Vince ça m’intéresse les photos
Merci pour le petit tips je vais tester aussi ce que ça donne avec un récipient …
Tu mets combien du coup par jour ?
Sachant que je vais pailler à voir comment le placer aussi
planteur amateur
Tout dépend de la chaleur,dans la serre 300 ml par pied/jour soit 2,1l semaine parfois un peu plus ou un peu moins . Pour le moment, j’arrose un jour sur deux voir sur 3, avec le paillage ça aide.
Avec le paillage on ne voit plus rien maintenant
Top ça merci c’est plus parlant en photo
Tes tomates sont dans une serre ?
planteur amateur
Oui la plupart sont en serre, comme dit le dicton, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Le risque de mildiou est plus limité.
Belle installation Vince
J'ai aussi tenté une installation mais par gravité donc sans pompe.Effectivement Vince le filtre est primordiale pour éviter que le système se bouche. Comme il y a deux rangées j'ai juste fait une dérivation avec un raccord en T.
J'ai mis un robinet en tête.
Un autre système à tuyeau poreux aussi pour nos tomates.
La différence entre un plant arrosé au goutte à goutte et un plant arrosé manuellement est flagrante.
