Radis : du tellurisme au taylorisme...
Miam !
Fastoche, le radis… On sème, ça pousse forcément, on récolte, on mange, normalement ça ne pique pas trop. J’adore le radis Rond Ecarlate, cela fait quatre/cinq ans que je le cultive de cette façon routinière dans un bac de terreau jamais renouvelé mais arrosé essentiellement en fertigation (eau + engrais).
En fin d’été 2022, je décide remplacer ce vieux terreau qui ne retenait plus grand chose… Je sème pour l’automne et récolte des radis plutôt plus petits que d’habitude sans y prêter plus d’attention que cela… Puis je re-sème pour la dernière fois de l’année, sans mener la culture à terme, mettant cet échec sur le compte de la météo ou bien du « j’ai sans doute zappé quelque chose ».
Printemps 2023 : 3 tentatives toutes non abouties !
Ancien terreau :
Nouveau terreau :
Je mesure le pH, l’EC, rien d’anormal. Les radis lèvent normalement, mais les vraies feuilles tardent vraiment à apparaître et la croissance est comme stoppée. Au lieu de manger une centaine de radis de Ø25mm en six/sept semaines je grignote quelques petites billes rouges au bout de deux mois et demi…
La structure du bac est en fin de vie, je mène parallèlement un essai en hydroponie plutôt encourageant, et hop, la bascule est effective cette semaine. Des œillets d’Inde vont « finir » le bac et son terreau bizarre pour l’été, le radis Kratky entre en lice.
De prime abord, l’hydroponie est réputée non (ou mal) adaptée aux légumes-racines donc inopportune face à la culture en terre. Après tout, le radis étant tellement facile à cultiver, plutôt que de se compliquer la vie et confondre la fin et les moyens, mieux vaut s'en tenir à cette idée reçue.
Eh bien les moyens, parlons-en… Un leader mondial de la laine de roche commercialise des plateaux de démarreurs pour les producteurs de plants, conçus pour les semis automatisés. Ces plaques en polystyrène livrées avec leurs 240 alvéoles garnies d’un démarreur sont diffusées dans tous les growshops à un prix qui reste abordable (<20 €), bien qu’il ait pratiquement doublé cette année :
J’utilise ces plaques depuis mes débuts en hydroponie, je les découpe entre autres pour faire de petits modules de semis bien pratiques, solides, compacts, à l’espacement régulier (30mm) :
Dans le bloc ci-dessus – essai en cours d’un semis de radis en lumière artificielle – quatre démarreurs ont été recoupés pour obtenir douze pastilles de laine de roche glissées au fond des alvéoles. La graine simplement posée sur chaque pastille germe en 48h ; quand les cotylédons apparaissent, la racine a déjà traversé la laine de roche pour plonger dans la solution nutritive 5mm plus bas.
Trois semaines plus tard, les radis sont déjà bien formés (photo ci-dessous d'un essai dans la serre) ; le tout premier essai avait donné des fruits de Ø20mm à partir de quatre semaines.
La question posée est celle de l’espacement des plants, l’entraxe des alvéoles est d’environ 30mm dans les deux sens. Sur ce bloc de 4x5, la densité du feuillage reste acceptable après trois semaines :
Cela signifie que dans le bac que je construis mais décrirai ultérieurement, dans un encombrement de 60x40cm je devrais pouvoir cultiver… 160 radis ! Dans le bac bois + terreau j’en récoltais approximativement deux cents sur 120x70cm…
Au delà de la productivité attendue un intérêt collatéral n’est pas négligeable, il concerne l’eau : probablement 25/30 litres seulement par session de culture, et aucun lavage requis des radis avant consommation.
Prochain épisode : la conception et le montage du bac, le premier semis…
Re: Radis : du tellurisme au taylorisme...
J'ai semé dans ma plaque en polystyrène avec un peu de terreau par alvéole.je te dirai ce que cela devient.
En tout cas merci pour ce topo complet sur un sujet plutôt pas commun!
...c'est vrai Cat, contrairement au persil, le radis n'est pas "commun"... :joker:
Je viens aussi de semer les miens, avec juste un peu de laine de roche par alvéole. :joker: :joker:
Blague à part, le temps de dépixéliser les photos et de rédiger la trame, le topo est en ligne dans quelques minutes. :evil5:
Quel perfectionnisme!
Ça y est, c’est fait, le bac a été préparé puis ensemencé avant d’aller rejoindre son emplacement sur le barbecue – inutilisé en tant que tel depuis belle lurette – juste à côté du NFT 15. Soleil le matin, ombre du catalpa l’après-midi, douce au printemps, plus marquée l’été.
D’abord, un tour dans la serre, pour vérifier le test des 20 radis « serrés » dans un litre de solution nutritive :
Eh oui, des algues, malgré les protections – minimales – que j’ai placées autour de ce tout petit bac. Ennemi numéro un des racines qu’elles engluent à la longue, ces algues vertes doivent impérativement être évitées, au pire limitées. La solution nutritive doit rester dans le noir pour que les racines restent… blanches !
Passons à la réalisation, voici le plan de principe du système :
La plaque polystyrène est recoupée de façon à descendre pile-poil dans le bac, puis elle est ceinte du cadre en tasseaux 21x21 qui vont permettre de la poser tout en assurant une relative opacité du bord supérieur du bac que je vais par ailleurs recouvrir d’un adhésif blanc.
En bas à droite, une jauge graduée permet d'apprécier le niveau d'un coup d'œil.
Quand tout cela est prêt, bien calé et surtout, de niveau pour que la solution nutritive (23 litres) au plus près du dessous de la plaque de semis le soit de manière bien parallèle, on y passe, justement, au semis :
D’abord recouper au cutter une bonne cinquantaine de démarreurs de façon à obtenir 160 pastilles à placer au fond de chaque alvéole. Coût unitaire : environ 2,5 centimes ; en partant de « slabs » 100x15x7,5cm à 6 € pièce, le prix des pastilles devient dérisoire mais leur forme plus sommaire les rend plus difficiles à bien plaquer au fond des alvéoles, question de doigté…
Ensuite ? Tout en restant confortablement installé à la table du salon de jardin, on place les pastilles avant de les saturer de solution nutritive (pipette) ; le bouchon comme par hasard est pratique pour les enfoncer :
Et pour finir, avec une petite pique à brochette, on place une graine au milieu de chaque pastille :
Temps passé ? Même pas une heure pour couper, insérer, arroser, semer.
Enfin, on place la plaque du semis sur le bac, on la recouvre du couvercle d’origine (transparent) et on assure le tout avec un lest quelconque. Vous noterez que la bordure supérieure du bac est recouverte de l'adhésif blanc susmentionné et qu'une façade polystyrène assure l'opacité du bac :
Et maintenant ? On attend… Dans 48h, les premières graines devraient germer, quand elles le seront à peu près toutes, on pourra commencer à aérer. Pour voir si tout va bien en-dessous, il suffit de soulever la plaque pour découvrir les racines balbutiantes. Selon la météo, un petit coup de solution nutritive à la pipette pour chaque pastille peut être requis…
Aujourd’hui, j’ai donc semé 80 Rond Ecarlate et 80 Flamboyant pour comparer, sans les mélanger de façon à apprécier en particulier la différence de feuillage (foisonnement). J’ai commandé sinon d’autres variétés introuvables en jardinerie par chez nous : radis jaune, blanc et mauve…
…car le projet suivant consiste à fabriquer un système plus petit (99 radis) à partir… d’un bac à litière, si, si ! :mrgreen: :joker:
A suivre !
donc là, y'a pas de circulation d'eau, pas de bulleur donc assez facile pour l'installation pour n'importe qui
* et l'engrais, c'est le même que tu prends d'habitude ?
donc faut quand même des appareils pour mesurer l'EC, des pipettes pour mesurer l'engrais...
mais ce sont des trucs qui durent longtemps.
à l'hypermarché, on trouve des graines de radis en paquets multicolors...
Dernière modification par Heidi le 18 mai 2023, 14:28, modifié 1 fois.
Oui, Heidi, pas de bulleur car on est en Kratky : l'oxygène est apporté aux racines par la lame d'air au dessus de la solution nutritive, d'où l'intérêt par rapport au radeau flottant qui exige une aération forcée.
L'engrais est impérativement "hydroponique", un kit A+B 1l coûte moins de 20 € et permet d'obtenir au moins 750l de solution. La plaque Grodan, 20 € pour 720 pastilles après recoupe des démarreurs, un ECmètre, moins de 10 € à l'autre bout du monde (j'ai le même depuis 5 ans, du béton cette chinoiserie). pHmètre inutile dans le cas des radis, s'agissant d'une culture courte.
Le bac 600x400 : une "box" achetée 10 € à la Foirfouille.
Pressés, les radis ! On n'en est pas à 48h après le semis que déjà les germes apparaissent dans la fraîcheur de ce matin (7°C au mini vers 6h) :
C'est bien uniforme, je remets le couvercle sous lequel s'est formée quelque condensation malgré le temps anticyclonique.
Je découvrirai quand la température sera remontée un peu avec le soleil...
Retour sur le test en cours des vingt radis semés le 23 avril, ceux dont les racines baignent dans l'eau verte...
Première récolte, non pas en 18 mais en 27 jours :joker: ...
Le plus gros était coincé dans son alvéole, donc son diamètre est de 24mm ; c'est pour cela que je teste des Flamboyant dans la version "définitive" du système, de façon à obtenir des radis plus gros dans le même volume disponible.
La pastille de laine de roche vient lors de "l'arrachage", elle s'enlève aisément en même temps que la racine.
D'autres radis finissent de grossir dans la barquette, d'autres encore n'ont guère "pommé" ; je pense que 75% des graines (15/20) auront donné des radis viables. J'attends encore une semaine, inutile de s'éterniser ensuite.
Les miens en sont au stade germination.
