Avis poupo armoire
supraxis
Avis poupo armoire
Message par supraxis »
Bonjour à tous
J’ai bien suivi vos différents posts sur les poupos mais pas facile à s’y retrouver j’avoue
J’ai récupéré une armoire que j’aimerais transformer et du coup quels sont vos conseils pour les différentes lampes que je pourrais y mettre ?
J’ai fait les photos avec un mètre pour les dimensions au cas où :-)
Dois je utiliser un tapis chauffant aussi ?
Merci à tous pour vos précieux conseils :-)
Sinon suis pas mega fan d’alibaba looool
Pièces jointes
planteur amateur  :biere:
Re: Avis poupo armoire
moi je ne vois pas trop dans quel sens elle est ton armoire !
tu pourrais faire une photo de l'armoire entière ?
et remettre les mesures sous chaque photo, stp
(avec le téléphone, on peut zoomer, mais pas sur le forum...)
elle est au sous-sol ? ou dans une pièce un peu chauffée ?
(pour savoir si tapis chauffant ou pas)
pour le calcul des lampes, il faut savoir aussi si tu as ta serre ?
=> jusqu'à quand à peu près les plants seront dans la poupo...
supraxis
Voici la photo en entier (évidement je dois encore bien la nettoyer)
Pièces jointes
...pour que ce soit bien clair : tu as donc 3 caissons ou alvéoles.
Pour chaque caisson, profondeur, hauteur, largeur ?
Une ventilation sera indispensable, est-il possible de percer l'arrière de chaque caisson ?
supraxis
Largeur 60 cm
Hauteur des 2 premiers emplacements +- 43 cm
3ieme emplacement +- 50cm
Niveau profondeur +- 40cm
Pièce non chauffée mais à côté de la chaudière et dans la pièce des machines à laver …
Pour la serre je ne sais pas encore je cherche donc je préfère pas me baser dessus mais plutôt sur un semis normal en Belgique :-)
Dedans évidement j’aimerais tomates et aussi aubergines, courgettes et peut être d’autres choses à voir j’ai pas encore défini mon jardin pour 2024 à part ces 3 la 😜
Merci à tous pour votre aide si précieuse :-)
supraxis
Voilà alvige j’ai écrit en même temps que ta réponse :-)
Oui je peux percer partout sans soucis !
...je trouve la hauteur limite à +/-45cm, car entre les pots et l'éclairage il ne reste plus qu'un espace de +/-30cm, vite occupé par les plantes en développement.
Mieux vaudrait déplacer les étagères de façon à ménager deux plus grandes alvéoles (+/-60cm) et prévoir pour chacune un éclairage qui pourra varier en hauteur.
Choix de l'éclairage, à ce stade de la réflexion, deux options :
- plug en play, par exemple deux SF300 de chez Sp...-Far..., budget 120 €
- DIY en LT-21, budget pour deux drivers et huit barrettes 70 € (mini)
Ne pas oublier la ventilation, indispensable autant pour la santé des plantes que celle de l'éclairage, si possible Ø80/90 sous 220V.
Si la température de la pièce n'excède pas 20°C, tapis chauffant indispensable pour la germination, on en trouve facilement d'occase en fouinant du côté des terrariums.
Bonne soirée, bonne réflexion.
supraxis
merci alvige
du coup j'ai vu ca : https://spiderfarmer.eu/products/sf300-led-grow-light/ 80 euros l'unité tout de meme :-) ou ca https://spiderfarmer.eu/products/sf1000-led-grow-light/
niveau ventilation j'ai vu ca : https://www.amazon.com.be/Zerodis-Extra ... aec722cd21
par contre c'est quoi le diY ?
niveau tapis de chauffe https://spiderfarmer.eu/products/spider ... 25cmx52cm/
vous en pensez quoi ?
supraxis
niveau ventilo ca m'a lair bien ca aussi https://www.cultureindoor.com/fr-be/pac ... 28789.html et je vois souvent revenir un filtre a charbon est ce vraiment utile ?
supraxis
