Stockage des graines
Règles du forum
supraxis
Message par supraxis »
Sujet certainement déjà abordé de ci de là mais je tente le coup ici pour y voir plus clair …
La technique du congélateur ressort 7 fois sur 10 donc je partirais sûrement sur celle la à l’avenir …
Comment bien utiliser cette technique ?
Vous laisser en boîte et ensache direct au congelo ? (Genre boîte hermétique pour mettre le coulis)
Vous mettez les petits sachets directement dans la portière ?
Comment vous faites lors de l’utilisation de la graine ? Vous la sortez la veille ? Vous mettez direct en terre comme pour une graine normal ?
Merci pour toutes vos infos utiles :-)
planteur amateur  :biere:
Re: Stockage des graines
supraxis
Bonjour jpp
Grand merci 🙏
