Bonjour, je ne résiste pas à vous donner ma recette du pain sans se fatiguer.
Dans un bol mettre 5cl de lait ( 1/20 l) et 25cl d'eau tiède. Délayez 1/2 cube de levure de boulanger (environ 20g). Laisser reposer 10 minutes.
Pendant ce temps, mesurez 375g de farine de votre choix, ajouter 1/2 cuiller à café de sel fin. Bien mélanger.
Avec une cuiller en bois, mélanger rapidement le liquide à la farine sans pétrir. Laissez reposer 1h30 sous un torchon humide recouvert d'un plat (pour éviter les courants d'air et l'assèchement de surface de la pâte).
fleurer le plan de travail et y faire tomber le pâton. Avec une maryse farinée, le décoller doucement pour le façonner et le mettre dans le moule ou sur la plaque du four recouvert d'un papier sulfurisé.
Enfourner à four chaud 215° (chaleur statique si four traditionnel). Compter 50 minutes de cuisson pour que la croûte soit bien dorée. Si c'est au four solaire, il faut ajuster en fonction de la température atteinte.
Pain pour faignasse
- Tomate préférée : Cornue
Pain pour faignasse
Re: Pain pour faignasse
Merci pour l'idée
Ton moule parait en métal percé de petits trous ; c'est pour laisser échapper l'humidité ?
Oui, c'est un moule à pain, pas à cake. Et le format est bon pour aller dans le tube solaire. Si tu fais au four traditionnel, tu peux simplement étirer le pâton sur une feuille de cuisson sur la grille du four (ça fera une baguette, mais il faut sans doute réduire le temps de cuisson).
