Construction d'une pergola fixe pour tomates : avis et conseils
- NouvoTomo
- Tomate préférée : Marmande
Bonsoir,
Comme beaucoup, j'ai perdu mes pieds de tomates en extérieur et j'ai trouvé que manipuler les tuteurs était bien plus compliqué que d'utiliser des ficelles en serre. De plus, j'ai lu que les tomates ne nécessitent pas de rotation de culture.
Une idée a donc germé et me trotte dans la tête : construire une structure fixe pour tomates de 8m x 8m ! Je pense à quelque chose comme une pergola ou un carport avec un treillis en toit pour accrocher les ficelles, et la possibilité de fixer une bâche en cas de pluie persistante. Bien sûr, il faudra évaluer le coût.
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
Re: Construction d'une pergola fixe pour tomates : avis et conseils
Bonjour djanny, pour éviter le mildiou la bâche est obligatoire au moins sur le dessus, 8x8 c'est une dimension non compatible avec une couverture, car pour obtenir une bonne pente il faudrait l'équivalent d'une toiture de maison. Un abri de 4x8 permet de faire de 64 à 80 tomates de semis suivant l'écartement.
- NouvoTomo
Bonjour, merci pour vos conseils. Je vais donc changer mes dimensions pour un abri plus adapté.
Un modèle
Un modèle
Mon site
www.essaime-artomate.be
pour le coût, ça dure plusieurs années,
donc tu vois par rapport à la frustration de perdre tes tomates que tu as soigné depuis... plusieurs mois !
et aux sauces, salades, coulis, pizza, tomates farcies auxquels tu as rêvés dans le même temps...
l'un dans l'autre, c'est rentable !
...une telle conception ne pourrait-elle pas être assurée par ChatGPT ? Entre IA, autant se renvoyer l'ascenseur !
Est-ce qu'une pergola de ce genre serait assez costaude pour recevoir une couverture comme celle de JPP?
https://www.castorama.fr/pergola-autopo ... 4_CAFR.prd
Probablement, en soignant l'ancrage et en améliorant le contreventement, car les bracons me semblent riquiquis.
Attention également au poids des plants de tomates suspendus à la structure ; ces pergolas bon marché présentent bien souvent des sections de bois insuffisantes dans ce cas.
Moi qui recherche justement des idées de plan pour cet usage je vais suivre avec intérêt ce sujet.
Les dimensions confortables seraient plus réduites car je souhaite pouvoir installer la bâche ou les plaques en fonction de la météo et également pouvoir installer un ombrage (dans mon idée c'était des canisses faciles à manipuler ).Je verrai plus une largeur de 1,50m à 2 m maximum sur une grande longueur.
