Problème SONOFF TH16
Heimdall
Message par Heimdall »
J'ai dans ma pouponnière un SONOFF TH16.
Malheureusement, quand mes LEDs (blanc froid, blanc chaud et Full spectre) émettent, ma sonde de température par à +85°C au lieu d'indiqué +26 ou +27°C.
Quand les LEDs sont éteinte aucun problème.
Avez-vous déjà vu ce problème?
Auriez-vous une solution pour remédier à ce petit problème?
Merci par avance
Heimdall
Re: Problème SONOFF TH16
salut Heimdall,
As-tu testé avec l'autre sonde ? de mémoire, il y en a deux ...
Heimdall
Bonjour Vince,
Je n'ai qu'une sonde de fourni.
Mais pour moi la sonde fonctionne bien mais j'ai l'impression qu'elle est perturber par les LEDs.
Pourquoi par contre je ne sais pas.
Une explication possible pourrait être que tu ais placé la sonde du TH16 exposée directement dans le rayonnement lumineux des LED ; il se passe alors la même chose que quand tu as une plaque de métal (ou un thermomètre) en plein soleil , sa température va monter bien au delà de la température ambiante.
La température se mesure toujours "à l'ombre"!
Essaie donc de placer ta sonde à l'abri de la lumière (au dessus des LED ou, mieux, près du feuillage MAIS sous/derrière quelque chose qui la protège -sans la toucher- des rayons lumineux - par exemple un godet et si possible dans une zone avec de l'air "brassé") et dis nous ce que cela donne comme température.
Heimdall
Possible je vais faire le test ce soir.
Merci pour cette possibilité.
tu possèdes quelle modèle de sonde ? le plongeur en métal (t°) ou celle en plastique (t°+h°)
j'utilise celle en plastique dans les 2 poupos sans rencontrer ce problème.
Heimdall
Le plongeur est en métal.
Alors, ça donne quoi? T’as mis le doigt sur l’origine du problème ?
Heimdall
Non pas vraiment.
En début de journée cela fonctionne bien et puis dans l'après-midi la sonde déconne malgré le fait que je l'ai protéger.
Je n'ai pas d'autre idées.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci par avance
Jhel38
Tomate préférée : Orange russian 117
Message par Jhel38 »
Bonsoir, je rencontre le même problème avec un th10 et la sonde métal.
Je pense vraiment que cela viens de l'exposition aux LEDs, en plaçant la sonde au dessus des règles pas de soucis. J'essaie quelques possibilités non concluantes pour l'instant :siffle: .
