semis tomates et repiquage
alain31
Message par alain31 »
Pour la première fois je vais faire des semis de tomates et les questions que je me pose comment arroser, en quelle quantité, quelle fréquence. Et comme j'ai tendance au niveau arrosage soit de trop ou pas assez arroser il me faut un juste milieu d'où mes interrogations légitimes.
Concernant le repiquage en pots, même question doit on arroser peu ou suffisamment?
Merci par avance pour vos conseils
Kmyst
Re: semis tomates et repiquage
Message par Kmyst »
Salut,
tu fais tes semis dans quel contenants? petits pot carrés, gobelets, caissettes?
Mes contenants sont troués, je mets mes pot dans un bac et j'ajoute de l'eau au fond (arrose par le bas ;) ).
En plus de ça j'arrose par le dessus avec un vaporisateur, ou une bouteoille plastique dans laquelle tu auras fait des trous dans le bouchon.
Au début je fournis beaucoup d'eau à la plante ensuite moins car je pense que ça favorise les champis et la fonde du semis.
Tes plantes te disent quand ça manque d'eau, dès qu'elles font la gueule ou baisse les bras, arrose.
pareil pour les plants repiqués.
alain31
Pour information en caissettes et te remercie pour tes conseils
Pareil j'arrose par le bas, mais je fais mes semis dans des plaques alvéolées en polystyrène expansé, du coup on peut mettre dix cm d'eau dans une "barquette" suffisamment grande pour contenir la plaque, et elle flotte!Je l'ai récupérée chez un producteur de plants de tabac.
Attention quand on utilise un chauffage type tapis chauffant sous les barquettes, cela dessèche super vite!
alain31
Merci pour vos conseils
cow-boy
Message par cow-boy »
Salut Alain , tu est d'où exactement ?
Vincent DX
Tomate préférée : Ananas
Message par Vincent DX »
Le plus simple Alain c’est de découper le haut d’une bouteille plastique, de faire 2petits trous au fond pour évacuer l’eau d’arrosage, de mettre 2cm de gravier/caillou au fond puis de remplir de terreau jusqu’a 5cm du haut de ta bouteille de semer 1 graine (moi j’en met 2 séparées entre elle de 3/4cm) puis tu arroses jusqu’a ce que l’eau ressorte par le bas et enfin tu mets un film alimentaire plastique par dessus ta bouteille et tu as fini ;) plus rien a faire pendant une semaine; une fois que ta plante sort et touche le film plastique tu enlèves le film et tu arroses une semaine plus tard: 1x par semaines par le dessous en remplissant de 2cm le resservoir d’eau que tu auras mis sous ta bouteille (moi je le rerempli à chaque fois qu’il est vide et sec) ;)
Avec cette méthode tu ne te poses pas de question et ça te prend 10secondes par semaines ;)
Si tu utilises une bouteille de 1,5l tu n’auras aucun rempotage à faire jusqu’à la plantation dans ton jardin mi mai (Sauf pourtour méditerranéen mi avril la plantation)
P.S: les bouteilles doivent ètre en intérieur à plus de 18•c et en pleine lumière (fenêtre / velux ideal)
Bonne saison 2025 à tous ;)
alain31
Merci du conseil
