Compléments sur les mesures de l'intensité lumineuse :
rappel : les lux et lumens -unités prévues pour la sensibilité de l'oeil humain- sont une mauvaise mesure de l'intensité lumineuse du PAR (longueurs d'onde dans la plage utile à la photosynthèse ; en principe 400 à 700 nm, mais plutôt 395 à 780 nm d'après les dernières études) surtout si on utilise des sources avec un spectre autre que "blanc", dont notamment le Full Spectrum composé essentiellement de bleu et de rouge
Rappels :
Le DLI est la somme (intégrale) sur 24h du rayonnement lumineux utile (dans le PAR) reçu par les plantes.
L'intensité instantanée de lumière utile reçue se mesure en PPFD (en gros le nombre de photons reçus par seconde pondéré pour chacun par son énergie en fonction de sa longueur d'onde -sa couleur-)
___
Un DLI sur 14h d'un éclairage LED avec un mix de 8 DOB de 6000/6500K, 5 de 3500K et 5 FullSpectrum, pour une poupo de 1,4 m²
,correspond
approximativement à un PPFD total de 400, dont environ 170 pour le 6500K, 115 pour le 3500K et 115 pour le FS.
Pour ceux qui disposent d'un luxmètre (ou d'une application lux sur smartphone) il est possible d'utiliser un convertisseur en ligne pour avoir une approximation du PPFD (dès lors que l'on connait la proportion de chacun des spectre sources).
https://www.waveformlighting.com/hortic ... calculator
En utilisant ce calculateur, dans l'autre sens, sur le même exemple : on devrait donc s'attendre, en lux, pour une poupo de 1,4 m² à
pour le 6500K : 10 000 Lux (pour les 160W électriques consommés)
pour le 3500k : 7 200 Lux (pour 100W)
pour le FS : 1 300 Lux (pour 100W)
soit environ 18 500 lux au total dans une poupo avec parois réfléchissantes et ~18% de pertes (entre l'énergie émise par les DOBs et celle reçue au niveau du feuillage)
Attention : en raison, i) de nos approximations et ii) de la précision/justesse très "relative" des mesures en lux (sauf à utiliser des appareils professionnels) il est bien possible que les mesures effectives puissent différer jusqu'à 15 ou même 20% de ce chiffre théorique.
Pour simplifier le travail de ceux qui voudraient estimer leur éclairage, on peut, de manière approximative, estimer que le PPFD et les lux moyens obtenus dans une poupo de 1,4 m² pour chaque type de DOB 20W
- 6000K : 1250 lux et PPFD 22
- 3500K : 1450 lux et PPFD 23
- FS : 260 lux et PPFD 23
Ainsi, à titre d'exemple, une poupo de 1 m² avec 100W de DOB 6000K plus 100W de DOB 3500K et enfin 100W de DOB devrait fournir, avec les mêmes estimation
* un DLI (sur 14h) de ~24
* un PPFD total moyen de ~480 (~157 + 162 + 162)
* une mesure en lux moyenne de : 23600 lux (11700 + 10100 + 1825) --
rappel à 15% près
-- chacun peut donc faire sa propre estimation, par règle de 3, en fonction de la puissance DOB installée de chaque type et de la surface éclairée.
Toutefois, mis à part la satisfaction intellectuelle de disposer de chiffres pour sa poupo
, la seule utilité pratique de ces calculs est de détecter une anomalie éventuelle si la mesure en lux diverge de plus de 20% de la valeur théorique calculée et donc de chercher la cause de l'anomalie.
