éclairage poupo à semis
Règles du forum
Re: éclairage poupo à semis
Ce n'est pas pour rien qu'ils fabriquent des lanternes avec des vessies !!
Je viens de regarder le spectraline 27W et de m'apercevoir que c'est un tube LED.... J'étais surpris par le spectre pour un tube fluo...
La surface d'éclairage annoncée est presque correcte. Je dirais plutôt 110 * 15 cm, donc 27W pour 0.165 m2 est dans la tranche de puissance mini que j'indiquais.
Surtout ce que j'ai constaté c'est que le prix est prohibitif, même si, à ce prix là, on peut espérer avoir des LEDs de qualité.
A comparer à des DOBs à moins de 3 Euros pour la même puissance ... Ou encore des LEDMOs trois fois moins chers...
comme je n'y connais rien en élect ( mais pas du tout du tout ) et que j'avais déjà les poupos c'était plus simple pour moi. Maintenant je vais regarder après des tubes led blanc froid adaptable à mon système d'attache
Mon site
www.essaime-artomate.be
Encore une question: T5 ou T8 en longueur d'1,20 m
Mon site
Si tu as le choix/possibilité (il faut, pour tout tube fluo, une réglette avec un starter et ballast prévu pour, car cela ne se branche pas directement sur le 230V), les T5 sont préférables
- meilleur rendement (un peu plus de photons par W consommé)
- perte de puissance moindre avec le temps d'utilisation (en gros utilisable au maximum 3/5 ans, contre 2/3 avec les T8)
Je pensais à çà
REGLETTE LED T5 16W 230V 120CM BLANC FROID
Puissance consommée 16W
Longueur 1200 mm
Hauteur 30 mm
Flux lumineux 1300 LUMENS
Durée de vie 25 000 HEURES
Couleur Blanc froid
Angle de diffusion 120°
Allumage INSTANTANE
Température de couleur 6000K
Compatible avec le branchement des spectraLines
Longueur 1200 mm
Hauteur 30 mm
Couleur Blanc froid
Allumage INSTANTANE
Mon site
Je ne sais pas la surface que tu dois éclairer, mais 16W c'est très peu et ne permettra pas d'éclairer une surface importante (pas plus de 10/12 cm au grand grand maximum sur 110 cm de long)
-- en 120 cm LED on trouve des réglettes 40W en >= 6000K, qui permettent d’éclairer une surface d'environ 0.2 m² (donc ~18/22 cm max de largeur sur la longueur du tube dans une poupo).
