Une TomoPoupo de plus !
Thiouz
Re: Une TomoPoupo de plus !
Message par Thiouz »
Merci pour l'info !
Aller, je retourne coller mes led sur mes règles. Plus que 8 !
Thiouz
Yop,
Voici les dernières avancées de ma TomoPoupo.
L'éclairage est en place, la ventilation aussi. J'ai prévu deux hauteurs pour l'éclairage 40 et 60.
D'ailleurs merci à Alvige, Papo et Khoreff pour les différentes infos sur les éclairages et notamment les branchements :pouce:
Il me reste encore quelques petits détails à régler (installation cable chauffant, lampe UV, mylar sur porte, organiser les cables) et je vais pouvoir l'inaugurer avec mes premiers semis :D Ce weekend si tout va bien :cheers:
Ha si petite question concernant la ventilation, j'ai prévu un ventilateur en bas d'extraction, un 120 de brassage en dessous des règles et un ventilo au dessus des règles pour redescendre la chaleur. Est-il vraiment utile que je prévois deux entrées d'air en face du ventilo d'extraction ? Sachant que je veux limiter l'entrée d'air car ma poupo est dans un garage non chauffé.
Pièces jointes
au pire, y'a une arrivée d'air quand tu viens surveiller, inspecter, vérifier tes semis....
En raison de la convection naturelle, il faut toujours prévoir l'arrivée d'air frais (et "neuf") en bas et l'évacuation d'air chaud (et "usé") en haut.
Sauf avec une poupo dans une pièce vraiment froide, il faut souvent le plus souvent aider la convection naturelle avec un ventilateur ou deux.
-- si un seul ventilateur il faut le mettre en extracteur (en haut) et laisser un simple évent (trou) en bas du côté opposé. En général c'est suffisant et il n'y a pas besoin d'intracteur.
Puisque tu as le trou pour le ventilateur en bas à droite, la recommandation est d'y enlever le ventilateur et de le mettre en haut de l'autre côté (gauche) en extracteur après avoir percé un trou.
Thiouz
Ha zut le contraire de ce que j'ai fait en fait :siffle:
Bon merci pour les infos, je vais voir comment faire ça proprement. :scratch:
Thiouz
Yop,
Et voilà la TomoPoupo est finie et tout marche ! :cheers:
J'ai donc mis la prise d'air en bas et une extraction par le dessus du caisson (Sur le côté, ca ne m'arrangeait pas).
D'ailleurs est ce que je peux réduire un peu la prise d'air ? Car un trou de 9cm de diamètre ca fait un peu gros non ?
Concernant le "sol", j'ai mis dans l'ordre : 2cm d'isolant, une bâche plastique, cable chauffant 100W, 1,5cm sable et une nappe d'irrigation.
Le sable est là pour caler le cable et pour donner un peu d'inertie pour la nuit. Car, sans le chauffage des LED, j'ai peur que le cable peine un peu pour chauffer l'ensemble.
Au final concernant l'éclairage, j'ai donc :
-2 règles avec sur chacune : 4 LM301 3500k one + 4 LM301 6500k alimentés avec un LPC 60-1400.
-1 règle avec : 7 COB 20W : 3*6500k - 2*3500k - 2*FS
-1 lampe UV-B : 23W
Je vais donc pouvoir lancer mes semis :D
Voici les photos :D
Pièces jointes
C'est une belle discothèque ! 8-)
jeanmi22
Message par jeanmi22 »
Whaou :!: belle réalisation :pouce:
2 questions :
:arrow: est ce que tu as prévu un refroidissement des règles :?: si oui, comment :?:
:arrow: est ce que tu pourrais faire une photo de ton câblage, j'ai besoin d'inspiration. :help: Merci.
Alain60 a écrit : 11 févr. 2022, 15:27 C'est une belle discothèque ! 8-)
...sauf que la boule a facettes est sur les murs !
Bravo pour la realisation.
Aucun problème pour obstruer partiellement l'évent d'arrivée d'air.
C'est l'expérience qui te permettra d'ajuster sa taille et la vitesse du ventilateur extracteur.
Une idée des lux, même mesuré approximativement avec un smartphone ?
