Future Poupo
Eric44
Re: Future Poupo
Message par Eric44 »
Question : pour le câblage le trou de passage des alimentations du dessous du rail vers le dessus doit être décalé de combien de la platine ?
Re: Future Poupo
Avec tes rails de 40 mm, tu es forcé de poser les platines DOBs dans le sens de la longueur.
Cela indique l'orientation des fils : dans l'axe du rail.
La platine fait 75 mm de long.
AMHA les fils (fils rigides qui tiennent bien mieux dans les connecteurs présents sur le DOB que les souples même étamés) doivent donc avoir une segment d'environ 25 mm rectiligne, en gros dans l'axe du rail. Cela fait donc un trou dans le rail environ 20 mm devant la platine, soit à environ 55/60 mm de son axe.
Il faudra faire attention que les bords de ces trous ne soient pas "coupants" pour ne pas risque d'endommager la gaine de chaque fils (rappel : 230V) et bien relier chaque rail à la terre.
Eric44
Re: Future Poupo
Tout le matériel rendu au dédouanement, il va me manquer des FS, mais ça va le faire.
Re: Future Poupo
Je confirme : Les DOB ont des sécurités intégrées ce qui est vraiment un bon point niveau sécurité en revanche faut pas faire le rigolo sur le câblage ou les branchements étant donné que c'est du 220V, on a vite fait de se prendre une méchante châtaigne ou de créer un court-circuit significatif !
Et le tout raccordé sur un disjoncteur différentiel 30mA c'est pas du tout du luxe !
Eric44
Re: Future Poupo
Ne t'en fait pas, de ce coté là, cela va être blindé.
J'ai juste une interrogation sur la section d'alimentation du câble des DOB que je vais réaliser en souple avec des embouts.
Re: Future Poupo
l'intensité (la puissance) est vraiment faible; par exemple avec 6 DOB 30W cela reste en dessous de 200W.
Aucun besoin de grosse section. Le classique fils souple 0.75mm² est tout à fait suffisant.
-- comme tu l'indiques c'est essentiel de mettre un embout sur les fils souple pour avoir une bonne tenue dans les connecteurs des DOBs
Eric44
Re: Future Poupo
J'ai commencé à préparer l'enveloppe, est ce qu'avec 1.20 de hauteur, il est envisageable de faire 2 étages, quitte à faire un second étage germination moins haut
Re: Future Poupo
un peu juste quand même ! tu peux pas aller à 1,30 ou 1, 40 m ?
Re: Future Poupo
A partir de 125 cm et 55 cm en germinateur donc 70 cm pour l'autre cela commence à être pas mal.
Si tu es vraiment limité à 120 cm, alors vise ~50 et 70 cm
Eric44
Re: Future Poupo
J'ai révisé l'emplacement en faisant des modification, je devrai arriver à 1.50 m
Il faudra juste un escabeau pour l'étagère du haut.
De toute façon, j'ai uniquement de quoi faire un étage en DOB.
