Pas une pouponnière à proprement parler mais...
Lydie
Re: Pas une pouponnière à proprement parler mais...
Message par Lydie »
En même temps les suivis 2022 commencent et je suis restée sur ma faim cette année :ange: :ange:
Bravo :cheers: :pouce: :cheers:
Lydie
Message par Lydie »
Les ventilateurs ont un peu de retard ils arrivent demain mais ça ne nous a pas empêché de bien avancer
Par contre, papa pense qu'un rideau ou un store ferait perdre trop de chaleur au câble chauffant (à voir, pour le moment, c'est un carton qu'on place sur le devant. Pour l'instant, les 28 degrés sont atteints.
Alors mes doigts brûlaient donc j'ai mis à germer dans du coton :roll:
Pièces jointes
Et déjà les premiers semis ! ça ne traîne pas pour essayer ton nouveau jouet ! (et Noël n'est pas encore passé :D )
...d'habitude le débat tournait autour de "ouvre-t-on les cadeaux le 24 au soir ou bien le 25 au matin ?"...
Tout fout l'camp... Bien joli présent de Noël tout de même !
Lydie, avec ton cadeau arrivé avant l'heure, te voilà bien équipée pour la saison 2022 ! :pouce:
Lydie
Message par Lydie »
En grande partie grâce à vous, merci les amis :coeurs:
Bonsoir,
qui disait que c'était tôt pour semer entre le 20 et 30 décembre, il y a plus fort que moi :siffle: je vous présente Lydie qui sans rien dire sème déjà :lol:
Lydie
Message par Lydie »
C'était tellement tentant :oops: les fêtes vont marquer une légère parenthèse ensuite, l'attente va être horrible jusqu'au printemps. Je fais partie de ceux qui apprécient l'hiver jusqu'au 3 janvier (alors qu'il commence à peine) et qui aimeraient qu'il passe bien vite ensuite :lol:
Bravo ! :pouce: :cheers: :pouce: au père et à la fille ;)
_________
Pour l'étage germinateur avec le cordon chauffant, comme indiqué dans un message précédent, je recommande
1. de couper un tasseau de environ 25 mm en une quarantaine de morceaux
2; de fixer ces mini tasseaux (vissés ou collés) sur le plancher de l'étage
3. de faire serpenter le câble chauffant entre ces tasseaux (comme il est actuellement)
4. de poser les bacs de culture sur ces tasseaux .... et les godets ou plaques à semis dans ces bacs de culture
Une fois la poupo/germinateur en service réel, le réfléchissant sur le plancher ne sera donc plus utile.
____________
renouvellement d'air, CO² et température
Ne pas oublier qu'il ne faut pas du tout que chaque étage soit un caisson totalement étanche, puisqu'il faut un renouvellement suffisant de l'air dans la poupo : la photosynthèse consomme du CO², pour apporter le CO² qui va remplacer celui déjà consommé il faut donc faire entrer de l'air "neuf" dans le caisson. Bien évidemment cela va consommer un peu d'énergie puisque l'air chaud dans le caisson va être remplacé par de l'air frais...
Bref : non seulement il n'y a aucun besoin d'avoir une fermeture étanche pour la face avant, mais il faut même prévoir pour chaque étage d'un côté un évent bas vers le fond permettant l'entrée d'air frais et de l'autre un évent haut vers l'avant d'évacuation d'air chaud et "usé" (par convection naturelle).
Il est bien difficile d'estimer à l'avance la taille de ces évents puisque i) il les faut suffisamment grands pour permettre l'arrivée d'air "neuf" et ii) suffisamment petits pour que toute la chaleur ne s'échappe pas trop vite du caisson.
Ma recommandation serait de faire pour chacun un trou d'environ 5 cm de diamètre à la scie cloche (ou surface équivalente) et pendant les premiers jours d'utilisation de surveiller la température : si elle n'arrivait pas à atteindre la consigne (idéalement 28°C pour piments et aubergines), il suffirait d'obstruer partiellement l'évent haut (morceau de carton, ruban adhésif, ...) pour ralentir le renouvellement et donc refroidissement par convection naturelle.
Nota : ne pas oublier pour les mesures que, une fois en service, il y aura une bonne inertie thermique avec le terreau humide des godets
Face avant
Si on parle d'un rideau au sens classique genre rideau en tissu, ton papa a probablement raison.
Les solutions simples envisageables qui me viennent à l'esprit sont (je ne parle pas du matériau réfléchissant à mettre en place sur la face interne) :
1. une porte en OSB ou contreplaqué fin avec ouverture comme une porte de four - en utilisant une charnière à piano et, pour la fermeture, un crochet ou aimant ; -- pas très pratique pour l'étage du bas si son plancher est près du sol
2. un panneau plat léger (genre polystyrène expansé ou contreplaqué) qui est simplement fixé en place par des pitons sur la structure
-- nota : j'exclue les 2 portes genre "armoire 2 portes" parce que les charnières seraient très difficiles à fixer sur les montant de l'étagère.
