En 2 mots rapides
-- je compléterai quand je serai sur mon PC avec datasheets et tableur soyus les yeux.
Génial que tu disposes déjà des drivers.cela diminue grandement la rénovation envisagée.
Autant pour le premier je suis ok avec toi autant l'intensité sensiblement au dessus de 50% ne me semble pas optimale.
A suivre
A suivre
Voici le lien pour le luxmètre, il y a pléthore de fournisseurs sur Ali pour ce modèle, celui-ci est fiable et sérieux (petit retard de livraison très bien documenté) :
https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... 6c37zFXvP6
Premier schéma avec 2 LPC 60 : OK, puissance 85W sous 525mA
Second schéma avec LPC 150 : pourquoi ne pas alimenter 5 fois 5 barrettes ? La puissance sera la même (102W), mais le courant limité à 630mA donc sans risque pour les LED ; qui plus est la répartition de la lumière sera tip top. A 6 € TTC la barrette, cela ne fait que 30 € de plus au budget
Effectivement, je peux mettre 5 séries de 5 barres sur le gros driver, en plus je l'avais calculé !
Merci pour le lien
Ah et vous faites vos câblages avec quoi ? Alvige sur tes photos c'est du 1.5 mm² comme pour l'éclairage ?
Merci pour le lien
Voici les compléments annoncés
LPC60_1050 avec barres 31*LM301 :
* d'après les données à 525 mA cela se situe à mi chemin entre 350 et 700 mA ; cela permet d'en déduire approximativement : 8.22V, 4.436W, 3.15 umol/J (donc 13.66umol/s) pour chaque barre
* on a donc par ligne 41.1V (parfaitement OK), 525 mA et 21.58W
* pour le driver : 41.1V et ~ 43W (parfaitement acceptable pour le max de 50.4W)
* dans mon tableur avec les 2 drivers et donc 20 barres : cela donnerait un PPFD voisin de 275 et un DLI proche de 16
Concernant le LPC150-3150 :
* comme indiqué précédemment en mettant en // 4 séries cela donne une intensité de courant de 787.5 mA (don ~56% du max nominal)
* sincèrement (d'après mes souvenirs de lecture il y a quelques années), sensiblement au delà de 50% cela fait baisser rendement photon PPE (du genre entre 2.95 et 3 contre 3.15), cela augmente la température de jonction (probablement 5 à 10% de baisse additionnelle du PPE) et génère plus de chaleur (ce qui n'est pas fondamental pour toi si tu met une bonne pâte thermique entre barres et LD (ou alors la colle silicone vendue sur leur site).
* c'est pour cela que je te conseille plutôt de passer à 5 séries à 630 mA chacune (donc ~8.19V et environ 5.2W par barres)
* cela ferait au total : pour le driver et pour ~41V, 130 W ; pour l’éclairage un PPE de 3.095 et donc approximativement un PPF de 353 et un DLI de 21.3
EDIT : je viens de voir les deux derniers messages et le même conseil de passer à 5 séries de 5 barres...
Bon cela semble prendre tournure pour toi, il ne restera plus qu'à décider du choix précis des barres (LM301B ou LM301H) et de leur spectre
-- pour cela, aucune datasheet, pas de tableur, au mieux un peu d'empirisme
* B vs H : les H semblent d'après lectures i) avoir un PPE très légèrement inférieur, mais ii) une protection anti corrosion pour les atmosphères humides de nos poupo
* 3500K vs 3500K One vs 6500K ou 4000K
-- choix d'un seul spectre genre 4000K ou plutôt d'un mix avec du blanc froid (genre 6500K) et du blanc chaud (3500K) : à titre personnel après lectures d'articles scientifiques et un plutôt bon retour d'expérience avec un mix, j'ai opté pour le mix 6500 + 3500
-- pour le 3500K : choix entre 3500K standard et 3500K ONE : Le 3500K ONE semble avoir un PPE environ 8 à 10% plus faible que l'autre, mais avec un phosphore amélioré qui (selon Samsung) donnerait un spectre plus favorable à la croissance (même avec un peu moins de photons) : à titre personnel, j'ai acheté un mix des 2 (moitié 3500K, moitié 3500K ONE)
Nota : comme elles ont les mêmes données électriques, il n'y a aucun problème pour mixer les différentes barres ci-dessus
Merci pour ces précisions
En revanche sur led-tech.de je trouve bien les barres de 21 LM301H en 3500 K / ONE mais je ne trouve pas de LM301H en 6500 K... C'est normal ?
...j'ai pris le câble proposé par le même fournisseur, c'est du 0,5mm² rigide vendu par 2m pour 1€, en noir ou en rouge...
Voici, réalisé avec leur simulateur en ligne, une comparaison des spectres 4000K et 3500K+6500K :
Comparaison n'est pas raison...
...mais le spectre 5000K se superpose pratiquement avec le 3500k+6500K :
Amusant cet outil, il permet de mixer également les puissances des barres que l'on sélectionne...
Pour le cablage LED, j'utilise du 1,5 mm2 pour la distribution depuis le driver, hors poupo, le long des profilés, puis du 0.75 trouvé il y a quelques années chez le Brico.... du village, pour les courtes longueurs vers ou entre les LEDs.
Il faut du câble rigide pour bien tenir dans les connecteurs des barres et pas trop gros non plus pour pouvoir le plier facilement et qu'il ne force pas trop sur ces connecteurs.
...petit conseil en passant... Les barrettes 21 LED ne sont pas identifiées ; leur emballage, si, mais la pièce en elle-même ne porte ni étiquette, ni mention.
Il est vrai que je n'avais commandé qu'une référence (4000K).
Donc au déballage, pensez le cas échéant à les marquer immédiatement, c'est plus simple que d'apprécier les différences d'aspect des diodes...
