(rappel des pochettes viewtopic.php?f=20&t=272&start=10)
pour les plantes....
juste taillées, un bout de saupalin humide autour, dans du papier alu, éventuellement le tout dans un sachet puis dans l'enveloppe...
un emballage pro :
viewtopic.php?f=36&t=341
et la méthode de Anne
Voilà comment j'emballe les végétaux en pot pour expédition par la poste (Colissimo).
Jusqu'à présent, je dois en avoir envoyé entre 300 et 500, qui sont tous sans exception arrivés en parfait état.
Normalement, la poste livre en 48h. Je préfère néanmoins toujours envoyer les colis le lundi ou le mardi, pour qu'en cas de retard, il n'y ait pas en plus un week-end au milieu. Et je me déplace à la poste avant l'heure de levée pour être sûre que le colis n'attende pas le lendemain et parte bien le jour même.
Quelques jours avant, arrêter d'arroser la plante pour éviter des fuites pendant le transport.
Bien remplir le pot de terre jusqu'à ras bord en la tassant bien.
Reporter la hauteur du pot sur une bouteille en plastique et tracer un trait autour
À l'aide d'un cutter, découper le long du repère, en laissant les deux parties attachées sur quelques centimetres.
On doit obtenir ça :
Placer le pot dans la partie inférieure
Caler le pot sur les côtés en bourrant avec du papier bulle, des billes de polystyrène, ou ce que vous avez sous la main, jusqu'à ce que plus rien ne bouge
Je suis en panne de film alimentaire plastique, donc j'utilise du papier alu pour faire les photos, mais le film étirable convient mieux.
Envelopper la partie inférieure en enroulant du film tout autour, de tous les côtés, en passant sous la bouteille et en l'étirant bien (plusieurs couches)
Fixer le film avec plusieurs tours d'adhésif large (toujours en passant sous la bouteille)
Rabattre la partie supérieure de la bouteille sur la partie inférieure
Fixer solidement ensemble les deux parties de la bouteille avec plusieurs tours d'adhésif
Penser à enlever le bouchon
Renverser la bouteille tête en bas et bien la secouer pour vérifier que rien ne bouge à l'intérieur
Découper un morceau de carton aux dimensions voulues
Enrouler la bouteille dans le carton et le fixer avec quelques tours d'adhésif
Voilà, il ne reste plus qu'à placer l'ensemble, bien calé dans le carton d'expédition
Au déballage, rien n'aura bougé.
À chaque format de pot son contenant.
On peut emboîter plusieurs parties supérieures de bouteilles les unes dans les autres, pour avoir plus de hauteur.
