Poupo ou poupo pas ?
Re: Poupo ou poupo pas ?
Belle installation, je suis épaté par la technicité développée par les tomos pour magnifier ce qui - à la base - n'est qu'un germinateur, et en faire un produit de luxe et un objet de convoitise
Vraiment du beau boulot
tu as mis quoi comme système pour tenir les portes ouvertes ?
Tu ne tenais plus foule en délire, tu n'avais qu'une envie LA voir. Alors pour toi public...
Je m'enflamme non ?
Allez, j'ai terminé la partie lumière/ventilos.
Il ne reste plus que les trous d'aération, le câble chauffant et le sable (d'ailleurs je me suis dit que j'allais peut-être mettre des carreaux de carrelage sous le câble chauffant, j'ai des vieux restes des anciens proprios, il faut juste que je vois si j'ai assez).
Mais déjà je peux vous présenter ma poupo designed by jeanmi22 powered by papo et Khoreff (je ne saurai pas que c'est moi qui l'ai fait et bien je n'y croirais même pas que c'est moi qui l'ai fait...)
Voici les différentes luminosités (j'espère qu'on voit les nuances) en fonction de mon programme mis au point par papo (pour rappel, l'alignement des LED : 6000 - 2700 - 6000 - 2700 - 6000 - 2700 - 6000)
Allumage des 2 projecteurs 2700K des côtés :
Ajout des 2 projecteurs 6000K des côtés + 2700K du milieu :
Ajout des 2 projecteurs 6000k du milieu :
L'envers du décor avec tout mes branchements électriques, l'organisation des ventilos, etc. (j'ai essayé de faire le plus propre possible... oups j'ai oublié de couper les serres-câbles qui tiennent les ventilos...) :
La mesure max de Lux enregistrée par mon smartphone tout allumé et tout fermé :
Cadeau bonus pour Heidi
Un grand merci à tout ceux qui ont apporté une pierre à la réalisation de cette poupo et qui ont avec une patience infinie répondu à mes innombrables questions
Je m'enflamme non ?
merci !
mais c'est que tenir les portes avec la tête, en essayant de manipuler les plateaux plein de pots... pas top !
Superbe ! Félicitations
ça crache bien, les jeunes plantules devraient être heureuses sous ce flot de lumière.
Juste une petite remarque : je ne pense pas que les ventilos au dessus des Ledmos soient vraiment nécessaires, ce ne sont que des 20w et en plus ils sont à l'extérieur de la poupo.
Chez moi, même après 12h de fonctionnement je tiens largement la main dessus sans me brûler.
Mais bon, tu verras à l'usage.
Ce sont des 30W mais ça ne change probablement pas grand chose.
Je verrais effectivement à l'usage, j'essayerai de voir pendant une journée sans les démarrer si la température reste correcte.
J'ai des 60W et sans les ventiler ils restent non brûlants... Mais ils s'auto régulent donc éclairent moins ! (d'ailleurs il serait intéressant de voir si le luxmètre voit une différence après 2 ou 3h de fonctionnement sans ventilation)
Par ailleurs, les laisser monter en température diminue l'efficacité énergétique et la durée de vie, donc ça coûte plus cher, probablement nettement plus que les 20W maximum que doivent consommer les ventilos.
En rentrant ce soir, j'ai remarqué une faible lueur dans le caisson.
En fait les LED restent très légèrement (c'est vraiment hyper léger) allumées dès lors qu'elles sont branchées.
Normal ?
Normal ?
