- Tomate préférée : Orange Bourguoin
Ce sera donc une régulation manuelle? si la température de la pièce ne varie pas trop, il suffira de trouver le bon réglage. C'est ce que j'avais fait la première année sans grand succès.
l'année dernière j'ai acheté un thermostat chinois qui pilotait un ventilo 8cm sous 12V, c'était un peu mieux mais pas terrible non plus, trop d'inertie et le ventilo mettait beaucoup de temps à se déclencher entre deux "cycles" de températures hautes. Nota : il y a 2 évents situés en bas de la poupo dont 1 est équipé du ventilo.
Pour cette année, je pense faire un évent en bas à gauche et un autre en haut à droite, et régler l’hystérésis du thermostat au plus court, afin que le ventilo s'enclenche plus souvent, mais moins longtemps, on verra bien ce que ça donne.
- NouvoTomo
- Tomate préférée : Otets gorio
Khoreff aurais tu la gentillesse de m'indiquer la hauteur entre les Dobs et ton bac Garland,
et pourquoi cette hauteur?
Les aigles franchissent les montagnes, les escargots aussi: mais ils en bavent !!!!
Il y à 65 cm entre la planche et les DOB quand la planche est à mi-hauteur. Cette hauteur est déterminée par la conception du meuble (les tasseaux de maintien à mi-hauteur sont les renforts de la structure (et en fait la jonction entre la partie basse et la partie haute du meuble qui est démontable en 2, pour passer par la fenêtre de la cave si un jour je veux les déménager)).
Quand la planche est au plus bas du meuble (au dessus des bouteilles d'eau), il y à 115 cm.
Une partie des bouteilles pour faire le ballast, en bas de la poupo principale, de gauche :
Les 2 poupos en fonctionnement (la planche n'est pas en place dans celle de droite, on voit les 2 hauteurs possibles : au milieu ou en bas, là où la peinture blanche s'arrête :
Et l'espace technique qui est terminé, avec les 6 ventilos des règles, les 2 Sonoff, et les 2 ventilos en bas de retour de l'air chaud par le bas des poupos.
- Pièces jointes
- NouvoTomo
Merci Greg.
Actuellement , dans ma poupo#1,il y a 66cm.
je me posais la question pour les futures.
Ah oui, pardon j'ai complètement oublier de préciser que ça dépend ce qu'on veut faire avec la poupo :
Pour un semis à date à peu près classique, début/mi-mars, les plants ne dépasseront pas 40 - 50 cm de hauteur du coup 66 cm de hauteur c'est suffisant.
En revanche si on veut gagner du temps et hâter les plants d'un voir deux mois (et/ou en ayant une puissance lumineuse importante et/ou une durée d'éclairement élevée (pour rappel me semis du 02 avril ont encaissé 20 h/j sans broncher et j'ai récupéré mes 2 semaines de retards en 1 mois !)), une hauteur plus importante devient nécessaire.
La contrepartie c'est qu'à partir d'une certaine hauteur il devient déraisonnable de laisser les plants dans des petits godets et il faut commencer à leur donner plus de substrat et plus de place, donc des pots plus grands, ce qui implique qu'on met moins de pots au m²... C'est pour cette raison que j'ai fait 2 poupos.
Ça implique aussi d'avoir une période dans la poupo qui est allongée, donc une consommation électrique plus importante pour amener les plants à la maturité souhaitée (je me console en me disant que j'ai un fournisseur d'électricité verte... et aussi que ça me permet de moins consommer de produits qui ont voyagé et poussé grâce à du pétrole !).
Sympa ton ancienne poupo !
- NouvoTomo
je pense refaire 2 Poupo identiques pour les dimensions, en fait ce sont des meubles sous évier de 1,2m
posés l'un sur l'autre.
La poupo actuelle servira de germinateur et premier age.
Les 2 nouvelles pour le deuxième age ,après rempotage.
Ah et j'ai aussi oublié de préciser que la hauteur du meuble est dictée par la hauteur de ma cave : 1m80 mais en fait je ne suis pas sûr que ce soit pertinent d'aller au delà. 1m20 sous les LEDs c'est déjà énorme, ça fait des plants de 90 cm en comptant le pot + 10 cm de marge avant que ça touche les LEDs.
Enfin j'imagine qu'en semant mi/fin janvier les plants peuvent atteindre cette taille début/mi mai.
Les meubles d'évier doivent faire 70 à 90 de hauteur donc l'un sur l'autre tu dois arriver entre 1.4 et 1.8 m
Je suis content de voir que je suis pas le seul forcené sur les poupo surdimensionnées
ça te fait un bel espace !
c'est vrai qu'une étagère dans la partie technique, ça éviterait aux fils de pendre...
n'oublie pas une trappe quand même à hauteur des branchements, pour vérif de temps en temps...
Les multiprises alimentent les ventilateurs du bas donc autant qu'elles soient au fond.
Je mettrais un dernier lien pour attacher les câbles.
Il y'en a un qui va virer c'est le sonoff pow.
Une étagère gênerai le flux d'air donc ça restera comme ça.
Et pour la visite ce sera fermé avec des vis donc en 3 coups de visseuse c'est ouvert !
Il me reste potentiellement le câble chauffant à installer mais je suis pas sûr d'en avoir besoin vue la puissance installé...
Comme tu n'as pas besoin d'une étanchéité parfaite (au contraire) dans tu pourrais utiliser un matériau léger pour la face avant et le fixer avec quelques aimants.
Il n'est pas impossible que tu ais besoin d'un petit ventilo de brassage dans ton caisson technique pour éviter que cela chauffe trop au dessus des règles.
