Projet de création d'abri
Re: Projet de création d'abri
l'abri, c'est quand même vachement pratique pour ta région !!!
Oui c'est sûr
Bon pour le moment, en prenant à la louche (plan précis pas encore réalisé) sur une base de 3*6m :
Plaque polycarbonate 3x1m 16mm (Brico)
Qté 6 - Prix unitaire 35€55 - Prix total 213.3€
Profil de jonction polycarbonate 3m (Brico)
Qté 5 - Prix unitaire 19€90 - Prix total 99.5€
Vis de fixation pour profil 16mm (Brico)
Qté 2 - Prix unitaire 28€90 - Prix total 57.8€
Lambourdes pin aldan 2.4m 38*62mm (Brico)
Qté 18 - Prix unitaire 4€45 - Prix total 80.1€
Support à planter 7x7 cm (Brico)
Qté 7 - Prix unitaire 5€17 - Prix total 36.19€
Poteau 7x7cm 2.4m (LM)
Qté 6 - Prix unitaire 6€ - Prix total 36€
A ça, il faut ajouter la visserie soit ~550€
Je me demande si on tombe dans les prix pour ce type d'installation
- Tomate préférée : reif'red
Jef méfies toi quand même : plus tard madame voudras peut être un rang de plus de tomates et vas peut être te mettre au régime pour te transformer en fil de fer pour passer entre les rangs.
Bonne réussite dans tes projets.
Pour les bacs à compost, j'ai remis en bas au bout de quelques années des vieux carrelages, car ils devenaient le lieu de nourrissage préféré des taupes puis ensuite des campagnols et même de rats.
Bonjour Jeff,
J'envisage de faire un abri assez semblable au tien, ça a donné au final?
Faut il du polycarbonate ou le PVC fonctionne aussi bien?
Faut-il également rendre étanche à l'eau l'extrémité des plaques de polycarbonate?
En tout cas, il ne faut pas stocker trop longtemps les plaques de polycarbonate à l'extérieur au soleil. Et les chutes des plaques, il faut bien les mettre de côté, bien à l'abri et les réutiliser assez rapidement.
On peut faire avec des châssis mobiles pour les cultures en pleine terre et même une petite serre pour mettre dans la serre (on gagne 3 à 5 degrés dans la serre et quasi autant dans la serre qui est dans la serre.... Je ne l'ai pas fait à temps et la feuille de plastique qui est côté anti uv est devenue impossible à enlever.
A l'achat , il vaut mieux bien regarder si cette feuille la s'enlève bien....
Bonsoir,
Alors les possesseurs d'abris, vous êtes plutot polycarbonate ou PVC.
Quels retours avec l'expérience?
Depuis une dizaine d'année, mes cabanes sont en polycarbonate, mais je n'ai pas de comparaison avec le PVC.
Le PVC est beaucoup plus fragile que le PC et se ternit rapidement.
Le PC est sensiblement plus onéreux, mais en termes de qualité et de longévité, il n'y a pas photo !
Tout les plastiques sont sensibles aux UV, ceux à usage de couverture sont traité anti UV, ... mais sur une seule face pour économiser. Il faut donc orienter la face traitée sur le dessus. Le PVC de dépolymérise plus facilement que le polycarbonate donc à choisir comme Alvige le polycarbonate.
