Pas une pouponnière à proprement parler mais...
Lydie
Re: Pas une pouponnière à proprement parler mais...
Message par Lydie »
Bon, j'espère avoir trouvé les bons articles, c'est pas facile du tout :oops: . Donc la liste ici ne concerne que l'étage de germination, j'espère ne pas m'être trompée. N'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose ou à corriger, je regarderai pour l'étage croissance demain après midi. Merci mille fois à tous :coeurs:
Etage germinateur:
1 exemplaire https://www.led-tech.de/en/Meanwell-Pow ... 9-34V-IP67
6 exemplaires https://www.led-tech.de/en/21x-Samsung- ... ripe-6500K (c'est bien ce module?)
1 exemplaire
2 exemplaires
1 exemplaire https://www.maxizoo.be/nl/p/exo-terra-r ... rtShopping
Dernière modification par Lydie le 01 déc. 2021, 20:54, modifié 2 fois.
...petit appareil pour mesurer l'intensité de l'éclairage (lux) :
Moins de 20 €, permet d'apprécier l'uniformité de l'éclairage, de le quantifier (semis, croissance), bref de vérifier que tout va bien de ce point de vue là dans la poupo.
Bonne soirée Lydie
La lampe fluo UVB pour reptile c'est bien ça ! :pouce:
Fanou
Message par Fanou »
Exemple de réalisation "éclairage" possible
driver (alimentation en courant constant) 1 Meanwell LPC 60-1750 pour chacun alimenter en // trois séries de 3 modules sous 583 mA à environ 41% du max nominal (donc environ 25 V, basse tension, sans aucun problème de sécurité) -- coût < 20 €
modules 21*LM301 : 9 modules répartis entre 6 modules 6500K et 3 modules 3500K ; coût ~54 €
Bonsoir Lydie,
si j'ai bien compris Papo Chef Poupo, pour le montage qui t'est proposé ci-dessus, il te faut :
1*Meanwell LPC 60-170 pour alimenter 6*21x Samsung LM301B 6500K et 3*21x Samsung LM301B 3500K.
D'accord, ça c'est pour l'étage croissance.
Nota : j'ai édité un peu dans la citation pour faire apparaitre les liens/URJ qui n'étaient pas visibles
Conseil : pour que ces liens soient bien visible, il faut ajouter les balises en cliquant sur l'icone "chaine" dans le menu édition d'un message.
Lydie a écrit : 01 déc. 2021, 20:52 Bon, j'espère avoir trouvé les bons articles, c'est pas facile du tout :oops: . Donc la liste ici ne concerne que l'étage de germination, j'espère ne pas m'être trompée. N'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose ou à corriger, je regarderai pour l'étage croissance demain après midi. Merci mille fois à tous :coeurs:
Etage germinateur:
1 exemplaire https://www.amazon.fr/Cordon-chauffant- ... den&sr=1-6
2 exemplaires https://www.amazon.fr/Xilence-XPF60S-W- ... =8-44&th=1
rectification : pour l'étage "germinateur" en réduisant le nombre de module à 6, il devient impératif de les alimenter en 700 mA (et pas 525 ou 583 mA qui ferait passer en dessous du seuil PPFD minimal)
-- une alimentation sous 583 mA donnerait un PPFD de environ 156 (il est recommandé de rester >=200)
-- l'alimentation des mêmes modules sous 700 mA permettrait d'atteindre un PPFD d'environ 207, mais malheureusement ne permet pas d'utiliser un LPC 35 car cela dépasse ses capacités.
--> cela force à changer un peu l'approche
étage germinateur
Proposition1 : 2 séries de 4 modules alimentés sous 525 mA par utilisation d'un driver LPC60-1050. Cela apporterait un PPFD de 212 (acceptable mais un peu proche du seuil bas)
Proposition2 : 3 séries de 3 modules alimentés sous 583mA par un driver LPC60-1750. Ce qui donne un PPFD de l'ordre de 260. -- Le surcoût de la proposition 2 n'est que de 18€ (celui de 3 modules en plus).
Même si le rôle de cet étage sera premièrement dans l'ordre chronologique d'être germinateur, je suis convaincu qu'il va aussi être utile la croissance pour de plants un peu plus âgés plus tard dans la saison.
Cela justifie donc, AMHA
i) de retenir la proposition 2 avec le driver https://www.led-tech.de/en/Meanwell-Pow ... 9-34V-IP67
ii) pour le spectre de faire un mix entre 6 modules 6500K LM301B ( https://www.led-tech.de/en/21x-Samsung- ... ripe-6500K ) et 3 modules 3500K One LM301H (https://www.led-tech.de/en/21x-Samsung- ... ripe-3500k)
Pour le câble chauffant, il me semble (au vu des 15°C de la cave) qu'il serait plus prudent de choisir un modèle de 50W comme, par exemple https://www.amazon.fr/Trixie-4011905760 ... B003087SHC.
Nota: il manque un thermostat régulateur pour couper le chauffage quand la température dépasse la consigne (typiquement 27 ou 28°C)
En pas cher (c'est ce que j'ai) tu peux utiliser quelque chose comme https://www.amazon.fr/dp/B089RKGW5C/ref ... s9dHJ1ZQ==
Ventilateurs: C'est bien ce genre de ventilateur,; il y en a vendu par lots de 5; puisqu'on les fait tourner sous moins de 12V, il n'est pas indispensable de prendre des modèle particulièrement silencieux. Il t'en faudra 3 ou 4, de diamètre 80 mm, par étage : 1 extracteur pour chaque longueur de règle de maçon, 1 de brassage interne, et 1 comme extracteur d'air chaud et usé. Il te faut également penser à une alimentation en courant continu pour ces ventilateurs. Au choix prendre une alimentation 12V et brancher les ventilateurs par 2 en série (donc sous 6V) ou une alimentation 9V (prévoir une puissance de environ 8W, à voir avec ton père)
"Ultra Violet" : les modèles Exo-Terra dits UVB150 ont donnés de bons résultats ; d'expérience avec ces UVB150 une ampoule de 13W est suffisante pour un étage comme le tien. Voici ce que j'avais acheté : https://www.amazon.fr/gp/product/B00101 ... =UTF8&th=1
Compléments indispensables :
i) fil rigide 0.5 mm² : on en trouve chez LEd tech (en rouge et noir) par longueur de 2 m -- il t'en faudra probablement 2 lots de chaque (pour les 2 étages) pour faire les petits connecteurs de 7 à 10 cm de chaque module barrette.
ii) collant double face thermoconducteur : tu as le choix entre
du ruban genre : https://www.amazon.fr/Thermique-Conduct ... 565&sr=8-8
ou ce qui est spécifiquement vendu par LEDtech https://www.led-tech.de/en/Heat-Conduct ... 1B-stripes
____
Remarque : En raison des frais de port chez Led-tech, il est probablement judicieux de commander en une seule fois pour les deux étages
...ne pas oublier que la remise de 10% chez Led-Tech court jusqu'au 5 décembre... ;)
En amont des propositions 1 & 2 de papo, variante pour 6 barrettes : le LPC 35 ne suffit pas, effectivement, mais 2 LPC 20 le fond très bien pour un surcoût de 5 €, chacun pilotant 3 barrettes. Soit 56 €. C'est ce schéma que j'ai retenu pour ma réno de poupo.
Lydie
Message par Lydie »
Merci infiniment les amis, que ferai je sans vous?
Donc étage germination je commande:
Les 6 modules + 3 modules ainsi que le driver que tu proposes dans la solution n°2
Le câble chauffant, le thermostat, 4 ventilateurs, l'éclairage ultraviolet, le câble rigide, le collant double face, un luxmètre
En fait je vais commander exactement ce que tu as mis en lien pour l'étage germination.
Auras tu un moment pour me faire une petite liste pour le deuxième étage ?
Luxmètre : marque UNI-T modèle UT383 disponible sur de nombreux sites entre 15 et 20 € (Ali dans mon cas)...
Nota : par simplicité pour que tu ais un exemple du produit, pour les liens j'ai indiqué plusieurs fois le site Am.zon, mais cela vaut le coup de regarder si le même produit ou un vraiment similaire ne se trouve pas moins cher sur un autre site.
Pour le second étage , avant de te faire une liste de liens, il te reste à choisir entre
- un étage identique au premier (mais sans tapis chauffant, ni thermostat régulateur) -- tout à fait acceptable puisque j'ai compris que tu avais une serre chauffée
ou
- une hauteur plus haute de 5 à 10 cm et une puissance d'éclairage un peu plus forte avec un spectre un peu plus chaud -- dans les 30€ plus cher, mais un peu plus adapté à une croissance 2ème et troisième age -- principalement justifié par les plants qui craignent le froid comme piments et aubergines
J'attends ta réponse avant, si besoin, d'aller plus loin sur le choix des modules LEDs et des drivers (avec les liens). Évidemment, si tu choisis le même éclairage, il te suffit de doubler le commande chez LED-tech ;) .
Alvige, Vince ou autres, si vous avez des suggestions sur la puissance et le spectre cible pour ce deuxième étage, ne vous retenez surtout pas. ;)
____
Pour en revenir à l'étage "germinateur", une excellente solution pour installer le câble chauffant consiste à couper des nombreuses petites longueurs (dans les 10 cm) de tasseau de bois de section 20*20 ou 25*25mm, à les fixer/coller en les répartissant sur le plancher de l'étage, et à faire courir le câble chauffant entre ces tasseaux, puis à poser les bacs de culture sur les tasseaux.
Pour la fixation des règles de maçon quelques centimètres sous le plafond de l'étage je n'ai pas d'expérience (puisque je suis équipé avec des profilés aluminium).
Si des Tomos ont une suggestion elle sera particulièrement bienvenue.
Ce que j'ai en tête, faute de mieux, serait, pour chaque règle, de la fixer au plafond au moyen de 4 boulons écrous de environ ~ 8 cm de long, verticaux, traversant le plafond puis la règle (les écrous avec rondelles servent à positionner la règle à la bonne hauteur sous le plafond).
Nota: pour améliorer l'échange de chaleur dans la règle ventilée, il s'est avéré très utile (sur une suggestion initiale de Greg), une fois les modules fixés (par le double face) aux emplacements choisis pour une bonne homogénéité d'éclairage, de rajouter par règle une quinzaine de vis autoforantes longueur 16 à 18 mm. Cela crée des turbulences dans le flux d'air qui circule dans la règle et augmente nettement l'évacuation des calories (plus de frottements de l'air contre les parois internes de la règle).
Lydie
Message par Lydie »
Merci Papo, à vrai dire, je préférerais un étage plutôt adapté aux poivrons et aubergines, donc la deuxième possibilité.. C'est ce qui me donne le plus de sueurs froides lors des semis.
Il faudra également une autre ampoule uvb si j'ai bien compris.
