Allonger la partie racinaire...
Epoke63
Message par Epoke63 »
Salut a tous,
Je voudrais votre avis sur un essai que jai fait je vous explique brièvement.
Comme je cultive en jardinière, je sais que les racines des plants ne descendront pas au-delà de 30cm.
Comme je coupe les branches les plus basses qui touchent le sol je me retrouve avec 20/30cm de pied "libre". Selon le même principe qua la plantation ou il faut enterrer le maximum de tige pour faire des racines, jai fais le test de me servir de ces 20cm libres pour en créer de nouvelles. Jai couper des morceaux de Pvc 100 pour entourer le pied et jai rempli avec de la terre :
Cest une expérience je verrai a l'arrachage des pieds si il ya plus de racines mais je ne vois aucune raison que cela ne fonctionne pas... jai fais ça uniquement sur 3 pieds pour comparer la production avec les autres plans...
Votre avis sur la technique ? Des améliorations ? Peut-être augmenter le diamètre du Pvc...
A bientôt !
Imprimeur-farmeur
Re: Allonger la partie racinaire...
Pas mal l'idée, par contre ce qui me fait souci c'est que le tube va chauffer et les racines vont peut-être cramées et/ou descendre en terre rechercher plus d'humidité.... mais t'as raison faut voir.
Delphes
Tomate préférée : CDB orange
Message par Delphes »
J'ai pensé la même chose qu'imprimeur niveau température. Peut être faudrait il isoler le tuyau?
oui, je pense aussi que ça peut chauffer.
et pour l'hydratation de la terre... pas pratique !!!
pour cette année, penser à remettre du compost, un peu d'engrais, ou des engrais verts (et consoude, luzerne, orties) en paillis
pour l'année prochaine, éventuellement au lieu de faire un trou droit vers le bas, le faire à la même profondeur du fond du pot, mais à plat
donc au lieu d'avoir le plant de tomate droit enterré sur 25 cm, il va être courbé (juste la tête) mais "enterré" toute la partie libre aussi donc sur 40... cm
donc arroser plutôt vers les racines (loin !)
mais ça prend aussi de la place !
par contre, éviter de manipuler la tige au maximum...
quand on touche un endroit, on abîme les petits "poils", donc potentiellement les début de racines
(on voit quand on arrache un plant, des fois, y'a des zones sans racines le long de la tige)
Papillon bleu
Message par Papillon bleu »
Euh... comment dire que je pense la même chose que les tomos qui ont pensé avant moi...
salsadany57
Tomate préférée : voyage
Message par salsadany57 »
Ben moi je verrais plutôt faire comme Gainsbourg...
Jouer du poiçon ou de la perceuse pour faire un max de trous! non seulement ca limitera l echauffement, mais les racines partiront dans tous les sens et non pas que vers le fond...en plus si tu les vois sortir c est que ta techique marche...et tu pourra toujours rajouter un autre tube pvc coupé en 2 plus large autours pour "butter" plus haut!
Rahan
Message par Rahan »
Idée interressante, je partage l'avis de mes camarades sur la température. Mais aussi la création de chicon dans ce tube rond. Est-ce-que cela va pas finir par faire crever les tomates?
Pour quoi ne pas mettre les racines à l'horizontal, j'avais testé cette technique dans une jardinière et c'était plutôt positif dans ce type de contenant.
Les racines à l’horizontal cela marche très bien dans le cas de la tomate ! ;)
je connais des exemples ou le pied de tomates est planté en diagonale pour que toute la tige soit sous terre et développe des racines. La tète se redresse toute seule en cherchant le soleil. C'est une technique que j'ai vu utiliser.
Sinon le pied peut être butée, les racines se développent toujours sur les tiges en contact avec le sol ...
Natthi
Message par Natthi »
Outre que les futures racines puissent cramer dans le tuyau plastique, je crains que le volume de sol contenu dans le tuyau soit très insuffisant pour ces racines (qui plongeront donc plus profondément). Maintenir une humidité suffisante pour l’alimentation des racines hors-sol risque aussi d’être un problème.
Alain: oui, je me rappelle aussi avoir vu cette technique (vidéo Rustica?) de plantation pour accroître la densité du système racinaire. Encore un truc à expérimenter... l’année prochaine! :D
seb36
Tomate préférée : Jantar
Message par seb36 »
Pour les pieds de tomates que j'ai planté dans les gros pots de bambous, je l'ai ai planté en diagonale.
La je viens d'en rempoter 2 (un petit et un plus grand) qui avait pas mal de tige. Après avoir mis un peu de terreau au fond des pots, j'ai posé les mottes à plat en courbant la tige vers le haut. La plus épaisse à plié net sans cassé. Apparemment aucune conséquence car les feuilles n'ont même pas flétri.
Je vais faire ça dès qu'il y aura besoin en attendant de pouvoir les mettre en terre dans la nouvelle maison (reste une quinzaine de jours à tenir)
