Jardiniere/Bac
Équipez vous !
Kmyst
Jardiniere/Bac
Message par Kmyst »
Salut a tous,
je vais faire retaper mon toit de garage en toit terrasse pour y installer un jardin à ... Tomates :D .
A la place des rambardes autour de la terrasse, et en guise de gardes corps je vais mettre des jardinières rectangulaires.
La législation m'impose une hauteur de 80 cm et une profondeur de 50 cm minimum.
Étant donné que 80 cm de haut c'est très dur a trouver, je pense faire une marche de 30 cm et poser des jardinières de 50 cm de haut dessus.
Pour la longueur il me faudrait au moins 1 m. J'ai a peu près 16 mètres a couvrir de jardinières.
en résumé: jardinière rectangulaire: hauteur 50 cm (ou 80cm mais rare), largeur 50 cm, longueur 1 m ou plus
Quel matériaux me conseilleriez vous? Métal, ciment, plastique, bois?
Avez vous une idée d’où je peux trouver ça?
Toutes piste est bonne à prendre.
Par avance merci chers amis Tomo :merci:
Re: Jardiniere/Bac
si métal ou ciment (mais lourd), faut pas oublier les petits trous en bas...
en plastique, c'est pas donné ! (pour la taille)
en bois, ça peut être aussi en palettes....
et si tu mets des "mini" tomates dedans, y'a pas besoin que ce soit trop profond, effectivement....
Re: Jardiniere/Bac
Bonsoir,
j'ai refais mes carrés potagers en 2020 avec du douglas brut en 20mm d'épaisseur, 100mm de largeur viewtopic.php?f=102&t=731&start=80
Blork
Re: Jardiniere/Bac
Message par Blork »
Je vais peut-être dire une bêtise mais pourquoi ne pas faire ça en parpaing de 50x20x20 ?
Tu maçonnes deux lignes distantes de 50cm (la longueur d'un parpaing justement) d'une hauteur de 4 parpaings (80cm) ?
En prévoyant des petits tuyaux pour évacuer l'eau en bas, ça devrait le faire non ?
Il y a ça le long de l'église près de chez moi : https://www.google.com/maps/@49.3462668 ... 312!8i6656
C'est une photo qui date du coup ça semble un peu abimé, mais il y a 2 ans ils ont tout retapé, c'est pas mal.
Kmyst
Re: Jardiniere/Bac
Message par Kmyst »
Merci pour ces retours rapides!
J'avoue que je n'avais pas pensé aux parpaings, intéressant...
@Blork: du coup ton bac en parpaing il ferait 90cm de large pour 50 cm de large de terre seulement... ça m’arrange pas.
Y a pas moyen de faire des parois moins épaisses?
Blork
Re: Jardiniere/Bac
Message par Blork »
Y a des parpaings en 10x20x50.
50cm de terre pour 70 cm de large. A voir en terme de résistance sur 80cm de haut notamment l'hiver avec le gel qui risque d'exercer une pression sur les parois.
Après si tu mets des fers à béton ça peut solidifier l'ensemble peut-être.
Re: Jardiniere/Bac
J'ai réalisé une jardinière en parpaings 50x20x10 (comme les derniers cités par Blork) sur 8 m de long et 2 hauteurs de parpaings !
La base est en autobloquant et J'ai mis pas mal de ciment entre les deux lignes et dans les parties verticales; après 3 ans la structure a bien résisté !
J'ai utilisé les mêmes parpaings pour construire la cage aux lapins sur 3 hauteurs de parpaings et pour l'heure c'est toujours debout !
Choupa
Re: Jardiniere/Bac
Message par Choupa »
Attention l'Alsace n'a pas le même climat que la Ligurie ...mais si c'est juste pour une jardinière et si la surface est plane en ferraillant la base et le sommet puis quelques raidisseurs tous les 2 mètres ça devrait tenir /Attention le diamètre des fers à béton ne doit pas être trop gros (du 4 peut-être,6 maxi)...Je ne suis pas spécialiste en béton armé mais pour ce genre d'ouvrage on peut se transformer en maçon.L'essentiel est de bien doser le béton et de soigner les niveaux .Le vibrage doit aussi être bien réalisé ,aussi bien pour la semelle ,que pour l'arase et les raidisseurs .
PS/A mon actif:un mur mitoyen(30m) avec semelle inversée (pente importante et terrain instable)/mur de soutènement de 2m de hauteur (parking de véhicule) /depuis plus de 30 ans :toujours debout!Puis quelques ouvrages chez mon gendre (garage/pièce annexe/...).
Re: Jardiniere/Bac
L'avantage du parpaing c'est que c'est économique, versatile et durables par rapport aux jardinières toutes prêtes en plastique, il y a juste un peu plus de boulot ! :D
mogui
Re: Jardiniere/Bac
Message par mogui »
Plutôt que du parpaing j'utiliserais du béton cellulaire.
Plus léger, plus mince, plus facile à découper, plus esthétique :mrgreen:
Revenir à « Le matériel »
