Pulvérisateur
Pulvérisateur
J'ai au moins trois petits pulvérisateurs d'un litre. Je ne les ai sans doute pas payés bien cher, mais aucun ne marche bien. Y a-t-il un modèle un peu fiable à recommander?
Merci.
Merci.
Re: Pulvérisateur
moi, pour le moment, la plupart se coincent à un moment ou à un autre...
selon les produits qu'on met dedans, ça peut être intéressant de les réserver à tel ou tel usage !
Re: Pulvérisateur
Calendula,
les pulvérisateurs de 2,5 litres où on doit faire augmenter la pression dans le réservoir pour faire sortir le liquide sont un peu plus efficaces, mais dès que l'on utilise des dispersion avec des particules solides (BB, souffre, ...) le trou du gicleur a une fâcheuse tendance à se boucher !
Pour améliorer le passage tu dois utiliser un mouillant (savon noir, liquide vaisselle,...) et de temps en temps démonter le gicleur (souvent en laiton) et le mettre au bain dans une solution acide (vinaigre d'alcool, ...) pour le détartrer.
Re: Pulvérisateur
Merci, Alain.
Combien de savon ou de liquide vaisselle pour un litre?
Re: Pulvérisateur
Une petite giclée !
Re: Pulvérisateur
Merci!
Re: Pulvérisateur
Bonjour Calendula,
Le secret de longévité pour les pulvérisateurs c’est comme te l’a précisé Alain un bon nettoyage du gicleur, j’ai acheté un pulvérisateur cinq litres pas cher et pas de marque, je le traîne depuis quatre ans mais je nettoie après chaque utilisation le gicleur et la rampe de pulverisation, c’est très facile à démonter, et à la fin de chaque traitement toujours un rinçage à l’eau de l’ensemble du système. Comme mon pulvérisateur n’était pas très cher, chez moi tout est en plastique, il n’y a pas de laiton . Il ne faut jamais laisser de la bouillie bordelaise dedans car elle sédimente…
Re: Pulvérisateur
Merci ! Une question subsidiaire: si on met du savon noir dans le mélange, est-ce que le goût persiste ensuite sur les tomates?
Re: Pulvérisateur
y'en a pas des masses,
et vu ce que tu mets avec, il vaut mieux rincer les tomates !
ou les éplucher.... (comme moi, j'écris directement dessus, son nom, quand je les cueille... j'épluche)
