Chambre d'irradiation
Kmyst
Message par Kmyst »
Salut les fous de la poupo!
J'ai une demande un peu atypique qui n'a rien a voir avec les tomates. :help:
Je cherche a fabriquer a moindre coût une "chambre d'irradiation" pour le boulot.
L'idée est de placer un échantillon en cuvette en quartz (de 1,4 mL) dans une chambre et qui puisse être irradiée entièrement et de façon homogène.
Idéalement, du plus important au moins important:
- Je dois pouvoir choisir ma longueur d'onde d’irradiation (donc plusieurs source de LED):
en gras les plus dispensable et à + ou - 10 nm: 405 nm, 450 nm, 488 nm, 530 nm, 560 nm, 600 nm, 640 nm, 730 nm
L'idée ici n'est pas d’irradier a plusieurs longueur d"onde en même temps mais à une seule valeur.
- Je dois pouvoir moduler l'intensité lumineuse (genre potentiomètre pour avoir plus ou moins de patate).
- top du top: je peux quantifier la puissance lumineuse, mais si pas possible a moindre cout on a un powermetre au labo.
Merci d'avance pour vos propositions et conseils :merci:
Re: Chambre d'irradiation
Kmyst, ce que tu recherches est un spectrophotomètre qui fonctionne dans le visible, les prix commencent aux alentour de 1000 Euro !
Kmyst
Message par Kmyst »
Non c'est pas un spectromètre que je cherche. :evil5:
Un spectromètre c'est une lampe avec un monochromateur moi je veux des LED avec de la puissance et je veux irradier toute ma cuve pas juste un faisceau qui traverse la cuve.
Par contre un spectro a 1000€ je veux bien le lien... :pouce:
je ne suis pas certain de bien comprendre ta demande.
En quoi un simple jeu de LED (de qualité pour avoir une garantie raisonnable sur les longueurs d'onde émises) alimentées par un driver avec une entrée permettant de faire varier la puissance ne répond il pas à tes besoins?
-- pour moduler la puissance ces drivers "dimmables" peuvent fonctionner selon les modèles, en analogique (potentiomètre) ou avec une entrée numérique (eg. avec un arduino) si on a besoin d'être plus précis
De quelle puissance LED (en PPF -assez facile à convertir en W pour les bonnes LEDs) as tu besoin ?
Kmyst
Message par Kmyst »
papo4334 a écrit : 05 avr. 2022, 10:31 je ne suis pas certain de bien comprendre ta demande.
Ah! Papo le roi des LED, merci de te pencher sur mon cas. :merci:
Bonne question. Qui a dit le contraire...?
Je n'y connais vraiment rien de rien. Peux tu m'aiguiller?
- Ou trouve t on ces simples jeux de LED de qualité?
- Qu'est ce qu'un driver et ou l'acheter? Comment le connecter?
Euh... OK, potentiomètre je comprends mais arduino... comprends pas.
En laser on est de l'ordre de dizaine de mW mais je ne pense pas qu'on puisse comparer laser et LED.
Il me faudrait quand meme une bonne patate. Je vais me renseigner sur les valeurs des LEDs utilisées en microscopie.
Sinon pour la structure, vu que ça ne devrait pas etre trop grand j'avais pensé à du Lego, ça se fait de plus en plus en science.
Avertissement : je ne suis pas du tout un spécialiste LED (cela n'existait pas pendants mes études) et m'y suis interessé à la retraite pour les poupo) ; il y a certainement bien plus compétente que moi.
Chaque LED doit être alimenté avec un courant continu dans une plage d'intensité donné qui permet de faire varier la puissance de lumière émise entre un minimum et un maximum.
Un driver est une alimentation en courant constant -modulable dans ton cas- dont la plage d'intensité délivrée doit être conforme à la LED (ou au montage de plusieurs LEDs) qu'il alimente.
-- certains possèdent un potentiomètre intégré, d'autres peuvent être modulé par un dispositif externe en analogique (genre résistance variable, ou alim 0/10V DC) ou numérique (par exemple avec un microcontrôleur programmable comme un arduino).
Chaque LED et driver (dans les bonnes marques) possède un "datasheet" qui permet de connaitre (entre autres)
* pour les LEDS (monochromes) : le spectre précis (courbe), la plage de courant qu'il faut lui fournir (et la plage correspondante de tension), et en fonction du courant d'alimentation utilisé, la puissance électrique consommée, le PPF (en gros le nombre de photon émis par seconde, donc la puissance d'éclairage)
* pour les Drivers : la plage d’intensité (et de tension) qu'il peut fournir, le ou les modes de modulation de puissance, ...
Selon les besoins, il est possible de trouver des accessoires, comme par exemple lentilles permettant de concentrer (l'essentiel de) la lumière émise par exemple dans un cône de 60°.
Points importants pour le bon rendement et la longévité des LEDs :
- il faut un courant très stable (ce qui fournissent les drivers de qualité)
- il faut les faire fonctionner à la température la plus basse possible et autant que possible constante si vous voulez des mesures fiables. Il faut donc prévoir, selon puissance et durée d'allumage un dispositif de dissipation de la chaleur produite dans la LED (de simple radiateur alu ou cuivre en passif, à ventirad si beaucoup de puissance et longues expositions)
- sauf pour de très courts allumages, il est déconseillé de faire tourner les LEDs à plus de 60% de leur puissance nominale ; la plage 30 à 50% du nominal est souvent recommandée
De ce que je comprend de vos besoins, cela justifie de se poser la question entre
* faire du DIY complet à partir de composants unitaires.
* prendre des LEDs prémontées avec le driver correspondant, prévues pour cet usage. Cf dernier lien ci après.
Pour que tu puisses te faire une idée voici quelques liens (pour info et nullement comme recommandation de produit ou de vendeur)
* https://oled-tech.de/files/211/ELG-75-C-SPEC.pdf exemple de datasheet de driver
* https://oled-tech.de/files/48/dsXPG3.pdf exemple de datasheet de LED
* https://www.thorlabs.com/newgrouppage9. ... &pn=M405L4 --prêt à l'emploi mais beaucoup beaucoup plus cher
