Aide identification
nicobouc
Aide identification
Message par nicobouc »
Je fais pousser des tomates miel du mexique et le même phénomène touche plusieurs pieds.
J'ai parcouru le tomowiki mais je n'ai pas pu identifier avec précision l'origine de mon problème.
Les semis ont été effectués en intérieur sous led (quantum board) en mars.
Les pots sont des airpots (3L et 10L) et le terreau du OR brun potager. La situation a commencé à se dégrader une fois repiqués mi mai (mais ca n'a peut etre pas de lien direct)
Les feuilles du bas (mais ca semble remonter) prennent une teinte vert clair voir jaune et les nervures sous les feuilles sont violettes.
Cela ne pose visiblement pas de problème mais les pieds sont chétifs et semblent malades.
J'en appelle donc à vos connaissances en la matière!
Re: Aide identification
le terreau d'OR brun potager n'est pas assez riche, les plants ont déjà faim donc apport d'un engrais pour tomates 1 à 2 x semaine
...la réponse est formulée dans la question qui n'évoque l'engrais à aucun moment depuis le semis...
On fait trop confiance en général au terreau, mais il ne peut être trop riche au départ sinon les plantes seraient incapables de se nourrir. Passé une quinzaine de jours et/ou 2 ou 3 arrosages, il faut enrichir modérément mais régulièrement le substrat.
nicobouc
Merci pour vos retours. Cela serait le signe d'une carence? Si oui de quel élément?
J'ai utilisé un peu d'engrais liquide organique pendant la croissance (4-2-4) puis au début de la floraison (3-2-5). J'avais au contraire eu l'impression d'avoir un peu la main lourde
Quel dosage ? (qté engrais/litre d'eau)
nicobouc
alvige a écrit : 22 juin 2022, 14:52 Quel dosage ? (qté engrais/litre d'eau)
Engrais croissance: 4/2/4 avec 4mL par L
puis a l'apparition des première fleurs
Engrais floraison: 3/2/5 avec 4mL par L
:shock:
Initialement, dans un litre d'eau ainsi enrichie, tu apportes le NPK à hauteur de 0,2g - 0,1g - 0,2g.
A la louche, ta solution est "salée" entre EC 2000 et EC 3000, alors que l'on recommande en terre d'arroser avec EC<1000...
Une tomate dans sa vie a besoin de 75 à 100 litres d'eau et de NPK à hauteur de 16g - 8g - 25g, c'est ce qu'apporte ton dosage sur la distance, sauf que là, tu es en début de croissance.
Pour info dans ma serre, 12 tomates le premier mois de leur implantation dans le RDWC ont consommé 660ml d'engrais NPK 2,5 - 2 - 5. Le second mois, 1000ml soit 50% de plus.
Je penche donc pour un excès d'engrais, la carence peut très bien être engendrée par un blocage nutritionnel (un nutriment trop présent empêche l'absorption d'un autre).
Suggestion : rincer le substrat à l'eau claire en drainant bien, attendre 2 ou 3 jours, puis reprendre l'arrosage avec 1ml/litre de 3-2-5...
Mais attendre les commentaires et observations des collègues Tomos, un avis ne suffit pas...
Hello,
J’ai un peu près le même phénotype que toi sur deux gros pot de tomates ou j’ai malheureusement mis trop d’engrais granulés et je pense que c’est cela qui est en cause… Donc je serai plutôt du même avis qu’alvige. Je vais virer les tomates qui sont plantées pour enlever tout le substrat en pot et repartir avec un nouveau substrat de mon côté.
Les taches violettes et / ou nervures violettes peuvent aussi indiquer une carence en phosphore. :joker:
bref, parfois, juste changer le terreau... ça fait des miracles !
avec les air-pot, il est possible aussi que le vieux terreau sèche trop, et après, c'est dur de bien réhydrater...
il faudrait pouvoir plonger l'airpot dans un seau d'eau, mais sans que tout le terreau se sauve !!!
