Solution UV
- Tomate préférée : Ananas
Solution UV
Hello la compagnie des pouponnièristes.
Je suis chaque début d’année avec le même questionnement : quelle solution pour un apport UV dans la poupo.
Cette année je fais une nouvelle poupo un peu plus grande mais avec moins de lumière de l’extérieur pouvant rentrer dans la poupo pour palier les problèmes de manque d’UV.
Du coup je reviens vers vous pour voir si avec le temps cette problématique avait avancée dans la communauté ?
Quid des COB UV 50w ?
Je ne me rappelle plus au passage la différence entre DoB et COB?
Bonne saison 2025 à tous
Re: Solution UV
Bonjour
On trouve par exemple ici une liste de modules led UV que l'on peut incorporer dans un montage avec des barrettes.
Le sujet n'a pas été évoqué depuis un moment, le forum en est resté aux lampes à reptiles dans je ne sais plus quelle partie du spectre UV.
Après, tout dépend de ton projet. Si l'éclairage passe en barrettes Samsung, il me semble opportun d'intégrer une led UV, si récupération de COB, rester en CFL UV 220V...
Re: Solution UV
Salut Vincent,
j'en suis resté aux lampes à reptiles car elles sont facile à trouver, pas besoin de faire de la soudure et surtout elles conviennent parfaitement pour éviter les intumescences.
L’expérience montre que les UV-A (400-315 nm), UV-C (280-100 nm) ou la lumière du royal blue (centré sur 430 nm) ne résolvent pas le problème. Seul les UV-B (315-280 nm) sont efficaces et les fluo pour terrarium sont riches en UV-B.
Spectre des ampoules fluo :
Re: Solution UV
Super merci pour vos retours ; vous auriez une référence d’ampoule à reptile (un lien vers un produit) ?
Les COB / DOB sont en effet données pour 395/400nm donc plus UVA donc ça ne doit pas aider suivant ce que tu dis Alain.
Re: Solution UV
Vincent, les ampoules ont drôlement augmenté, je t'ai mis le lien vers un comparateur :
Idealo
Re: Solution UV
Chez Maxi zo. Les ampoules ne sont pas trop chères
Re: Solution UV
Vous diriez UVB100, 150 ou 200
En 13 ou 25w?
Re: Solution UV
La mienne c’est Repti glo 10.0 26w
Je n’y connais pas grand chose mais elle fonctionne bien pour éviter les œdèmes, j’avais fait l’essai !
Re: Solution UV
Les saisons précédentes j’étais parti sur 2 x 26 W, mais j'ai réduit à 2 x 13W la saison dernière avec UVB 10 pour un caisson 80 x 60 cm et 80 cm de haut. Probablement que l'on peux encore réduire !
Re: Solution UV
Tant qu’elle fait le job je ne vais pas la changer...
