Basilico misterioso
Miam !
Basilico misterioso
J'ai semé (tardivement) des graines de basilic, toutes provenant du même sachet, dans quatre godets identiques, emplis du même terreau, au même endroit. Les graines ont toutes levé en même temps. Dans trois pots sur quatre, le basilic s'est arrêté de pousser il y a une dizaine de jours, où ils étaient tous au même point, et un seul semble vouloir continuer à grandir. A quoi est-ce dû?
Re: Basilico misterioso
Substrat hétérogène ou tassage différent ; dans la terrine sans doute moins tassée, les racines ont pu se développer rapidement pour collecter les nutriments.
Dans mes démarreurs stériles, mouillés avec la même solution, le semis échoue à 100% parfois, ce que je déplore avec la salade par exemple (3/4 graines juste posées).
Merci, Alvige. C'est intéressant comme hypothèse. J'ai peut-être trop tassé.
Adriano
Message par Adriano »
Salut Calendula
Je suis curieux de savoir si les mottes ont le même taux d'humidité.Un simple dépotage permettra de voir si la motte est détrempée ou sèche.
L'eau s'écoule-elle de la même manière dans chaque pot?
En fonction du tassage le terreau peut être plus asphyxiant.Un copeau mal décomposé suffit à boucher les trous de drainage des pots.
Surélever les pots va améliorer l'aération du substrat.
Un léger séchage va aider à minéraliser les nutriments.
Encore une petite question: quel est le taux de matière organique de ce terreau? Trop de matière sèche rend les nutriments moins assimilables.Si le taux de matière organique est inférieur ou égale à 50% tamiser un peu de compost devrait suffire à marquer un microbiote pour rendre les nutriments plus assimilables.
Si les plants continuent à stagner il est encore temps de défaire la motte et d'y incorporer un certain pourcentage de matière organique. Fumier bien décomposé ou compost feront l'affaire.
Le risque de défaire la motte est minime car le système racinaire a de fortes chances d'être aussi peu développé.
Dernière modification par Adriano le 09 juin 2024, 19:11, modifié 1 fois.
:biere:
:biere: :biere:
Grozzio
Message par Grozzio »
pas mieux que mes camarades précédents, hétérogénéité du substrat en 1ère hypothèse;
:scratch:
Pas d’hypothèse différente non plus ! :saispas:
Merci pour vos retours. Je vais les mettre en pleine terre, ce qui leur fera une séance de rattrapage.
