Pouponnières "maison" éclairées par des LEDs
Règles du forum
Discussion liée aux documents "Pouponnières "maison" éclairées par des LEDs" sur le TomoWiki
Re: Pouponnières "maison" éclairées par des LEDs
Papo : J'ai acheté un Sonoff POW (pour avoir une "télécommande" ponctuellement pour commander mes projoleds 60W et aussi/surtout faire des mesures
J'ai mesuré toute ma poupo :
1 driver Meanwell LPC-150-3150 - 151.2W 24-48V 3150mA (pour les 3 blanches (50W à 32W réels), alimentées en parallèle à 1050 mA chacune) = 109W "prise" (tu avais donc calculé juste)
2 driverMeanwell LPC-60-1050 - 50.4W 48V 1050mA (1 pour chacune des deux COB Full Spectrum (50W à 32W réels)) = 41 W chacun !!!!!??????
(leur rendement semble donc bien mauvais... peut-être les drivers sont sur une mauvaise zone de la plage de puissance?)
Les 3 ventilos 12V (12cm) + le 24cm (12V aussi) = 14W
Les projoleds 60W ensemble = 111W
Le câble chauffant 100W = 96W
Une lampe incandescence 75W = 70W
En effet bizarre pour les Meanwell LPC-60 1050
Dans la datasheet https://www.meanwell-web.com/content/fi ... 0-spec.pdf ils indiquent une efficiency de 87%.
Normalement c'est ce qu'on obtient quand on est presque à 100% de charge; cela baisse en restant correct jusque vers 65% ; ensuite cela se dégrade beaucoup.
Avec tes mesures 41W mesurés pour 32W dans les LEDs, cela donnerait 78% en étant à 68% de charge.
C'est un peu faible mais pas vraiment anormal par rapport aux spécifications.
En outre quand tu mentionnes 32W pour les COBs FS, est ce le résultat d'une mesure ou juste d'un calcul théorique ?
C'est important puisque du côté driver l'intensité nominale est 1050 mA +-5%. Cette plage de variation peut
* soit expliquer une partie des 41W consommés (si l'intensité réelle > 1050 mA)
* soit empirer le rendement du driver (si l'intensité réelle < 1050 mA)
Pardon c'était pas clair j'ai fini le message à la va vite, les 32w sont issus de ton calcul initial, je ne peux mesurer qu'à la prise donc le driver entier.
Effectivement et dans mon cas avec un autre driver (LPC 35 1050) j'avais mesuré tension et intensité en sortie de driver (nota la tension était de ~1037 mA donc vraiment proche des 1050 nominaux) pour une puissance dans le COB de 31.2W ; mais je n'avais pas de Wattmètre à l'époque.
Maintenant ce capsispot tourne sur un driver no-name chinois (à 5€) dit 900 mA et 870mA en réalité.
Il faudrait que je recommence toutes les mesures après 2 saisons complètes de fonctionnement pour voir si le COB donne toujours les mêmes résultats.
