Couvert végétal de trefle blanc nain.
MajorTom
Message par MajorTom »
Hugh!
Je cherche un retour d’expérience sur la pratique du couvert végétal de trèfles blanc nains en lieu et place d'un paillage classique sous les tomates et autres Solanacées?
Mon fournisseur en intrants me l'a déconseillé au prétexte que ce qu'ils vont puiser pourrait manquer à la culture principale...
Mais il est habitué aux maraichers.
Merci de partager vos infos.
Re: Couvert végétal de trefle blanc nain.
J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde ici qui couvre autrement qu'avec du végétal mort ou avec un paillage synthétique.
De mon côté cette année c'est paille ou foin en épaisseur élevée (je vise 20cm) et je vais planter des fèves dans 2 ou 3 carrés pour voir comment ça cohabite, sachant que les fèves devraient apporter de l'azote, tout en produisant en bas lorsque les tomates auront fini de produire en partie basse.
Ton fournisseur raconte n'importe quoi, soit par ignorance, soit par réflexe de survie (tout son modèle économique repose sur ce dogme). Les légumineuses ne pompent pas l'azote dans le sol, ce sont les rhizobiums (bactéries symbiotiques qui se développent contre les racines des légumineuses) qui fixent l'azote atmosphérique et le mettent à disposition aux racines en présence, donc aussi celles des autres plantes cultivées au même endroit. Par ailleurs, améliorer le couvert améliore la structure du sol et sa capacité de rétention d'eau. Sur le papier ce doit être une bonne association !
MajorTom
Hello Khoreff.
Nous sommes d'accord.
C'est en conscience du cycle de l'azote chez les légumineuses que j'ai fais l'acquisition de ce trèfle!
Des fèves?! c'est que ça grimpe ça!
Pas des fèveroles plutôt?
le trèfle blanc se ressème... il vaut mieux du rouge
je l'ai essayé en "passage" entre les lignes... ça s'étale un peu ! donc directement "contre" les plants... ça peut prendre le dessus.
il faut bien le greliner chaque année, sous peine d'installation profonde...
ou il faut le tailler régulièrement et pailler avec...
donc autant le mettre ailleurs et le tondre / pailler.
Ce sont bien des fèves que j'ai, je vais faire l'essai dans deux ou trois carrés !
MajorTom
Tu n'as pas peur d’attirer les pucerons avec un semis aussi tardif?
Quand à moi, Heidi, je vais faire très attention à ne pas me laisser déborder.
Merci pour la mise en garde.
L'idée est bien de couper avant floraison et de laisser sur place.
Ce ne sera qu'un test sur une ou 2 planches.
Dalanar
Message par Dalanar »
Hello,
Le trèfle blanc est parfois difficile à supprimer car vivace. Le trèfle incarnat (rouge) est en revanche une annuelle, donc il disparaît de lui-même.
Tout dépend si l'objectif est un couvert permanent ou juste pour cette année.
MajorTom
Hello Dalanar,
merci pour ton intervention qui complète bien celles de Heidi et Khoref.
Le but est d'avoir un couverture permanente du sol et de pratiquer, à terme, le non travail du sol et de n'intervenir que part ajout de MO, composts, fumiers...
Je repars de Zéro cette année avec mon sol pauvre sablonneux et acide.
Pour l'espace solanacées j'ai fais 5 planches qui seront permanentes.
J'ai amendé et engraissé correctement je pense.
Je doute cependant que cela soit suffisant pour les années à venir.
Et il me faudra sans doute réamender et engraisser avant d'atteindre le but précisé plus haut.
Et en effet, un couvert permanent deviendrai problématique. :scratch:
En plus le semencier m'a envoyé du trèfle blanc Tribute (grandes feuilles semble t-il) plutot que que le Huia que j'avais commandé.
Je pense cependant essayer sur une planche.
J'ai encore un peu de temps avant de passer à l'acte.
Je réfléchis encore.
