Plantules avec la graine accrochée
J'ai plusieurs naissances de tomates avec la graine qui reste accrochée ! :o
Est ce que c'est grave et que peut-on faire ? :saispas:
Re: Plantules avec la graine accrochée
Le souci de cette enveloppe de graine qui reste accrochée au germe, c'est que parfois elle ne s'en va pas d'elle-même et que la pointe coincée à l'intérieur s'étiole et meurt. Il existe une solution chirurgicale qui consiste à inciser très précisément cette cosse le long de son arête avec un scalpel bien affuté, avec l'assistance d'une loupe à fort grossissement, afin de la forcer à s'ouvrir, mais les myopes et parkinsoniens sont disqualifiés... :roll:
Une solution en amont, que j'ai adoptée, consiste à enfouir la graine plus profondément dans le terreau de l'alvéole (entre 5 mm et 1 cm) et celle-ci se débarrassera de son enveloppe en s'extrayant du terreau : quand elle fait le dos rond lors de son émergence, la tête est encore dans le substrat humide alors que la tige de développe, permettant aux cotylédons de quitter la cosse de la graine.
ours08
Tomate préférée : reif'red
Message par ours08 »
Tu mouilles la graine plusieurs fois par jour avec un coton tige.
Si tu en as beaucoup trop, tu utilises un pulvérisateur mais il y a des risques de développer une fonte des semis.
Sinon, comme te l'as dit Fouque tu sèmes n peu plus profondément .
Pour moi, depuis la saison dernière c'est méthode ciseau. Materiel : Disposer d'un ciseau neuf ou bien aiguisé !
Méthode ciseau en image
Pas encore reçu de plaintes ... :mrgreen:
Oui mais toi Alain tu n'évoques que l'hypothèse où la cosse enserre l'extrémité des cotylédons... Or il arrive qu'à l'éclosion la tête ne parvienne même à s'extraire de l'enveloppe devenue dure, et le fait de mouiller ne suffit pas toujours, parfois il faut inciser pour écarter les parois de la gangue.
Si c'est vraiment si mal embouché, on peut encore pratiquer l'euthanasie ! :mrgreen:
Ça c'est le plus simple : tu prends la graine délicatement entre pouce et index et tu tires lentement en espérant que l'enveloppe va se séparer du germe :lol: Succès assuré, tu viens de décapiter à coup sûr ta plantule et tu te retrouves avec une tige nue d'un côté et une graine encore pleine de l'autre :pouce:
Merci pour vos conseils!
Je vais sortir la loupe et les cotons tige dans un premier temps!
Choupa
Message par Choupa »
J'ai eu le cas l'année dernière sur une variété: "corne d'abondance" toutes les naissances étaient difficiles à l'exception de 2 ou 3 .J'ai voulu faire des essais de césarienne mais ça s'est assez mal terminé pour la plupart donc j'ai laissé la nature faire son job et 2 plants de cette variété ont survécu mais elle a été si peu convaincante que je ne l'ai pas renouvelée .
Il faut utiliser un bistouri ou une lame très fine et positionner l'enveloppe en appui sur quelque chose pour effectuer l'opération qui reste délicate .Bonne chance aux plantes ...
Bonjour Roumba,
l'année passée idem que toi, en 2020 j'ai utilisé la méthode de :?:(je sais plu) enfouissement des graines à 1 cm de profondeur et plus de problème :pouce:
C'était chez bebert
observations:
pour éviter que les pousses sortent coiffées de l'enveloppe de la graine.
-planter profond, 4X le plus grand diamètre
-détremper le terreau au moment de la plantation
-garder très humide jusqu’à ce quelle sorte
-planter la graine à plat. Grosse différence. aucune de mes graines à plat n'est sortie coiffée.
