Reno LED poupo
Re: Reno LED poupo
Tes laitues pommées semblent avoir des intumescences / œdèmes.
C'est le problème récurrent des LED blanches dont le spectre n'est pas assez froid.
Quand j'ai lu :
alvige a écrit : 25 oct. 2021, 21:08 Le "full spectre" R&B est passé de mode dans les discours et dans les faits, la tendance est au 3500K, le spectre à tout faire de la germination à la floraison. J'ai choisi le 4000K pour avoir un poil plus de bleu mais un "dôme" aussi dodu et à peine moins de rouge ; le 4000K est avancé comme le spectre idéal pour la croissance donc pour les poupos. Il y a une vidéo très récente sur migrolight sur le sujet, très explicite : 3500K, basta !
Pour la germination (enceinte spécifique) je garde le 6500K, les plants n'y restent que le temps de déployer les cotylédons...
Je me suis dit que tu allais avoir des soucis ^^'
Ce n'est pas le cas avec tous les types de LED, par exemple dans les poupos avec éclairage à base de COB on n'avait pas trop ce problème alors qu'avec les DOB le problème est présent. Alors que le spectre des COB et DOB Blanc Froid est annoncé à 6000 - 6500 K
Ce qui fonctionne bien pour les tomates c'est d'ajouter une lampe UV-B type lampe de reptile.
Re: Reno LED poupo
Salut Alvige,
concernant la fiabilité des smartphones avec applis luxmètres, j'avais eu les mêmes problèmes en 2018 lors de la construction des poupos.
Depuis les smartphones ont gagné en applications en tout genres et puissances de calcul, mais apparemment il sont restés très approximatifs en ce qui concerne la mesure des lux ! :siffle:
J'avais aussi résolu le problème en investissant dans un lux mètre asiatique à petit budget ! :mrgreen:
Re: Reno LED poupo
Toujours passionnant et informatif au possible 👍, je ne connaissais pas cette expression « la niche est sur le chien » 😂
Re: Reno LED poupo
Chez moi on dit la cabane sur le chien ! :D
Ça m’inquiète un peu pour ma poupo car moi je n’y connaît rien... :siffle:
Re: Reno LED poupo
...notre toutou n'a ni niche ni cabane, il (elle, en fait) a la chance de dormir à la maison :coeurs: ...
Pour ce qui est du blanc (Khoreff), le spectre 4000K présente un pic dans le bleu pourtant encore bien prononcé par rapport au 6500K ; l'objectif étant de "pouponner" les tomates et poivrons adolescents plutôt que de cultiver de la laitue pommée, il doit être adapté dans ce cas. En germination, je reste cependant en 6500K. J'ai lu à plusieurs reprises que la laitue iceberg (par exemple) était réputée difficile en hydro indoor au contraire des laitues à feuilles, ou encore que les laitues pommées étaient à éviter, etc. Sans doute une sensibilité accrue de la pommaison à la qualité du spectre ? Bien voir également que mes échantillons sont passés du simple au double (presque) en intensité lumineuse avec les LM301, quelle qu'en soit la valeur absolue. Disons que les paramètres de cette culture transitoire ne sont pas bien discriminés.
Un luxmètre n'est pas un... luxe (Roumba) pour garder l'esprit tranquille :scratch: et déceler toute variation (à la baisse :twisted: ...) de la puissance lumineuse dans la poupo. Ramenée au risque de gâcher une culture voire une saison, cette assurance n'est vraiment pas chère.
Re: Reno LED poupo
Ma chienne dort aussi à la maison, elle me colle tellement que je ne risque pas de l’oublier ! :siffle:
Re: Reno LED poupo
Bravo pour la réalisation
Quelques remarques et une question
- Les Samsung LM301 (encore mieux si ce sont des LM301H H comme "Horticole") sont considérées comme les plus performantes à ce jour (rendement 3 à 3.1 µmol/J). C'est de l'ordre de 100% mieux que les "noname" chinoises, et même de 40% mieux que les CREE XM-L2 qui étaient ce qui se faisait de mieux il y a 6 ans. A noter que c'est également de l'ordre de 2 fois mieux que les DOBs 20 ou 30W (en gros il faut environ 1.7 fois moins de puissance consommé compteur pour le même éclairement des plantes ; 1.7 et pas 2 en tenant compte du rendement du driver qui les alimente en courant constant.
- Avec ce rendement et pour germination et première croissance, les 100W par m² deviennent (enfin) acceptables, même s'il est préférable de viser au moins 25% de plus.
- devant remettre à jour l'éclairage de ma poupo (éclairage par un mix de CREE XM-L2 -à 4W l'unité- et de COB 10W "noname" chinoise -à 3W l'unité-) car si les CREE vieillissent bien les COB chinoises (en 5ème année) ont perdu beaucoup de leur puissance (50% voire plus), j'ai également opté pour des barres Samsung LM301H pour remplacer les COBs, ce qui me permet de réutiliser mes drivers MeanWell 700, 1400 et 1430 mA. Le courant max nominal étant de 2A par barre, en restant près de 700mA j'ai une grosse marge (et cela me permet, sans risque, de les monter en 2 séries // sur les plus gros drivers)
- J'ai acheté des barres Fluxstrip chez Crescience en Allemagne (voir https://resources.cre.science/datasheet ... 00k-en.pdf). Ce sont des barres de 48 * 2 cm, avec 70 LM301H, qui consomment environ 14W sous 700 mA et produisent alors de l'ordre de 38 μmol/s (plus de 2800 lumens). Comme les CFREE (ou les COB qu'elles remplacent) je les monte (avec pâte thermique) sur des profilés aluminium en U (les paruls) pour améliorer la dissipation de chaleur. Pour le spectre j'ai opté pour 50% de 3500K (one) et de 5000K. Coût ~ 15€ la barre.
- peux tu nous indiquer où tu as trouvé tes barres LM301 et combien elles coûtent (et un lien sur la datasheet si possible) ? --cela pourrait m'intéresser également.
- aussi bien pour les plantes (brassage du CO² pour favoriser le contact avec la surface des feuilles) que pour optimiser la dissipation de chaleur, ce serait bien que tu continues à utiliser tes ventilateurs pour brasser l'air dans la poupo et autour des barres LEDs.
Re: Reno LED poupo
Merci papo4334
Voici le lien vers les barrettes LED : https://www.led-tech.de/en/21x-Samsung- ... ripe-4000k
Mes petits ventilos fonctionnent parfaitement, j'ai re-commandé les mêmes pour la seconde poupo. Cette petite extraction quasi permanente puisque couplée à l'alimentation de l'éclairage permet de limiter la hausse de la température à moins de 2° au pied des plants par rapport à l'ambiance de la pièce.
Du côté de l'éclairage, je confirme la tiédeur des alimentations ; l'échauffement des barrettes (700mA) est insignifiant, à peine perceptible.
De mémoire, la LM301H est un poil moins performante que la LM301B, mais elle dispose d'une protection bienvenue selon Samsung dans un milieu horticole ouvert (serre chaude et humide) :
Re: Reno LED poupo
Merci pour les information et le lien.
Les deux produits sont vraiment très comparables.
La seule différence notable est que pour les tiennes, l'intensité de courant typique (et donc recommandée) correspond à 50% du nominal max alors que pour les miennes c'est ~ 1/3.
- cela peut probablement s'expliquer par la bien moindre densité de LM301 par rapport à la surface (21 LM301 pour 249*24mm² pour les tiennes, contre 70 LM301 pour 485*20mm²) qui augmente la surface de dissipation par LED.
-- avantages des tiennes : a) à 700mA meilleure exploitation du potentiel total (1/2 contre 1/3) moins de LEDs nécessaires pour le même nombre de photons (PPF de environ 51 µmol/s pour 18€ avec les tiennes contre 42 µmol/s pour 15€ avec les miennes) ; b) moindre besoin de dissipateur additionnel pour maintenir la température de jonction la plus basse possible ; c) avec plus de barres moins puissantes, il est plus facile de les répartir pour une meilleure homogénéité des photons sur la surface ; d) l'exigence en complément de dissipation est moindre; e) plus grand choix de spectre, permettant un mix.
-- avantage des miennes : a) la largeur de 20mm permet de les monter sur des profilés alu en U 20*20mm -dissipateurs indispensables- dont je dispose déjà ; et b) possibilité de montage des barres en 2 séries parallèle (sans risque, puisque si une série "pète" le courant total 1400 mA restera en dessous du seuil max de 2000mA de l'autre série)
Je pense que je vais acheter quelques barres de ton fournisseur pour les tester et comparer au miennes ; nota : à terme il me faudra aussi remplacer les CREE XM-L2 qui finiront bien par vieillir. mes drivers 1400 mA des CREE restent parfaitement utilisable en 2 séries parallèles à 700mA pour ces barres.
Re: Reno LED poupo
...objectivement, avec mon montage "en l'air", on ressent à peine la tiédeur des barrettes en posant le doigt dessus (700mA) ; AMHA le petit profil alu que j'ai ajouté est superflu...
C'est plus sensible mais vraiment très raisonnable quant aux drivers ; aucune inquiétude de ce point de vue là.
